repeindre sur un mur avec des cloques
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
18/08/2022 à 12h43
18/08/2022 à 12h43
Je vais repeindre mes WC. Il y a des parties où la peinture a des cloques.
Je souhaiterais éviter de décaper tous les murs. Du coup je vais dans un premier temps retirer à la spatule les parties cloquées puis mettre un enduit de lissage là où j'ai retiré de la peinture puis je vais poncer. Ensuite je mets partout une couche d'accroche puis deux couches de finition.  Qu'en pensez vous ? Ai-je oublié une étape importante ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
18/08/2022 à 15h56
18/08/2022 à 15h56
avec photos c'est mieux
attention,si il y a des cloques ,cela veut dire que d'autre peuvent venir plus tard meme en ayant repeint,a faire:avec une lampe appliquée contre la cloison ,vérifiez si il n'y a pas d'autre bosses,si c'est oui il faudra tout décaper
souvent,l'apparution de cloques est due a une mauvaise préparation du support:manque de sous-couche sur plaque de platre ou enduit,peinture acrylique sur glycéro ou vernis.
Message(s) : 18399
18/08/2022 à 16h13
18/08/2022 à 16h13
re
rando a tout expliqué ,s il y a des cloques c est que le support a été mal préparé ,vaudrait mieux savoir ce qu il y a dessous
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
18/08/2022 à 19h36
18/08/2022 à 19h36
Merci pour vos retours
voici des photos
en fait il s'agit plutôt d'une zone décolée que de cloques. J'ai mis aussi des photos d'autres parties du mur non décollées.
Quelle préparation me conseillez vous ?
J'aimerais si possible éviter de tout décaper. Si tout décaper est la seule solution, que technique me conseillez vous ?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
19/08/2022 à 08h34
19/08/2022 à 08h34
je ne voit pas le reste du mur,mais la partie basse est a refaire(il semblerait qu'il y ai beaucoup de retouches) donc gratter tout ce qui se décolle avec une spatule mettre une sous-couche placo-platre,enduire pour égaliser,enduit de lissage sur tout le mur pour avoir une surface uniforme, ponçage,,puis sous couche placo et peinture.
Message(s) : 18399
19/08/2022 à 08h35
19/08/2022 à 08h35
bonjour  tu as raison ,la peinture n est pas cloquée ,mais soufflée ,ce qui veut dire qu au vu de la 1 ere photo ,le support est responsable ,car il n a pas été préparé ,le platre est il farineux lorsque tu passes ta main dessus ,
pour moi ,avec une lame a enduire tout va venir ainsi que le reste du mur
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
19/08/2022 à 20h18
19/08/2022 à 20h18
Merci pour vos retours.
Je confirme, le plâtre apparent sous la zone soufflée est farineux.
Du coup je décape l'ensemble du mur ?A vec quels outils, quels produits ?
Comment je fais pour la trappe ?
Message(s) : 18399
20/08/2022 à 08h38
20/08/2022 à 08h38
bonjour il n y a pas de produit a utiliser ,mais simplement un couteau de peintre ,le tout devrait partir facilement ,apres il faudra  épousseter et mettre une peinture spéciale pour mur farineux ,ensuite travaux préparatoires ,c est a dire rebouchage des trous rainures etc.. puis finition
pour la trappe tu ponces
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
20/08/2022 à 08h48
20/08/2022 à 08h48
en complément de Takafer,le produit s'appelle:fixateur,durcisseur de fond pour les supports farinants.
y plus qu'a.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
20/08/2022 à 20h58
20/08/2022 à 20h58
J'ai démarré par un petit nettoyage.
Il y a pas mal de crasse derrière la bouche d'aération. Savez vous si elle s'enlève ? En dévissant ça ne vient pas. J'ai essayé de sortir l'élément central en faisant levier avec un tournevis plat mais je n'ose pas trop forcer.
Pour retirer les surépaisseurs de peinture, je ponce avec du grain 120 ?
Message(s) : 10900
20/08/2022 à 21h52
20/08/2022 à 21h52
Hello,
Faire tourner la partie centrale de la bouche doit aider.
Message(s) : 18399
21/08/2022 à 08h52
21/08/2022 à 08h52
RE  papier de verre 80 gr
Par Kevin845
avatar - Kevin845
22/08/2022 à 10h15
22/08/2022 à 10h15
Merci des conseils, mais quelle en est la cause ?
Sinon tout dépends où sont situées les cloques, mais il faut recouvrir avec des tableaux, affiches ou photos. Mais bon, pas terrible, s'il y a trop de cloques, de partout et en bas près du sol ...
Grand fan de décoration intérieure, j'aime la rénovation, partir du vieux pou recréer tout un univers moderne avec une décoration intérieure au top !
Visiteurs non identifiés : 85
