Nombre d’heures de travail ? pour telles ou telles tâches....
avatar - grenouilleuuh
12/09/2012 à 14h33
12/09/2012 à 14h33
Bonjour, Je fais actuellement un devoir et mon projet est : la restructuration d'une pièce en espace spa et la rénovation d'une devanture. J'ai déjà établi une tarification par lot (démo-maconnerie / plomberie / elec / peinture / revet de sol) je suis bloquée à ce niveau car je dois faire le planning de chantier mais il me manque le nombre d'heures de travail que les artisans doivent effectuer pour telles ou telles taches... sans le nombre d'heures .. impossible de faire le planning.. je n'ai pas trouvée ces informations sur le net et je n'ai jamais eu de réponses au mail que j'ai envoyés.... voici les différentes taches par catégorie : Démolition maçonnerie:
  • création d une fosse dans le sol d' 1.71 m3 afin d'y encastrer le jacuzzi
  • création d'une ouverture dans le mur afin d'y passer les fils su spa au local technique
  • création d'une dalle en béton de 2.85 m² au fond de la fosse
Plomberie :
  • pose du jacuzzi et raccordement au réseau d'eau
Electricité :
  • jacuzzi : raccordement au réseau élec
  • création d'un point lumineux avec interrupteur va et vient
  • pose d une prise de courant 16A+terre
Peinture :
  • espace spa : préparation protection lessivage des murs
  • espace spa : application peinture a la chaux sur 4 murs : 33 m²
  • devanture : préparation protection lessivage des murs
  • devanture : traitement de la façade application d'une monocouche de peinture exterieur : 10 m²
  • devanture : traitement des huisseries des fenêtres application monocouche de peinture pvc
  • traitement des huisseries de la porte application monocouche de peinture pvc
Revêtement de sol :
  • espace spa : pose du parquet avec isolant phonique / pose en quinconce / collé au sol / poncé et huilé : 10 m²
j'espère que quelqu'un pourrait m'aider et me dire approximativement combien de temps faut il pour effectuer chaque tâches.. merci beaucoup!!!! bonne journée
12/09/2012 à 16h37
12/09/2012 à 16h37
Ce que vous demandez c'est ni plus ni moins des devis dans différant corps de métier ,pour mon compte personnel moi étant ancien plombier chauffagiste ,c'est toujours sur place et et en ayant un plan que l'ont peut évaluer le travail ,et les heures à passer pour le faire ,donc voyez avec un maître d'oeuvre ,pour moi c'est plus sur,mais d'autre auront peut être des idées differentes .
A+. Cool
12/09/2012 à 16h46
12/09/2012 à 16h46
du fait que ça soit juste un devoir les entreprise ne souhaite pas m'aider c'est donc pour cela que je me suis inscrite ici .. merci pour la réponse
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
12/09/2012 à 17h08
12/09/2012 à 17h08
J'ai supprimé tes autres sujets ! merci de ne pas poster plusieurs fois la même chose. Sinon peut être que tu pourrais contacter des sites de devis en ligne afin qu'ils te mettent en contact avec des artisans, cela n'engage à rien et te permettrait de poser tes questions.
Bon courage .
13/09/2012 à 01h37
13/09/2012 à 01h37
Bonsoir.
L'objectif étant de réaliser le planning, donc la coordination des entreprises, tu n'as pas besoin de grande précision pour les temps à prévoir. D'ailleurs la réponse de Mimi montre à l'évidence la difficulté pour un professionnel à s'engager sur des informations aussi légères.
Mais comme tu as écrit "J'ai déjà établi une tarification par lot (démo-maconnerie / plomberie / elec / peinture / revet de sol) ", tu dois déjà avoir évalué les tâches.
Si pour chaque poste tu connais le montant "approvisionnements", le reste est la main d'œuvre : il te suffit de prendre un taux de 40 à 50€ pour avoir une idée du nombre d'heures.
Mais pour un planning, ce n'est pas l'important, car une tâche peut être plus vite finie si elle est réalisée par une équipe de compagnons. Il y a cependant des minimums. Il y a aussi des à-côtés (démarrage de la tâche, repliement et nettoyage en fin de tâche).
Aussi je te propose les réponses ci-après, pour la durée des tâches, en estimant que les entreprises mettront les moyens matériels et le nombre de compagnons qu'il faut pour respecter ton planning :
* Création de la fosse et évacuation des déblais : une journée.
* Ouverture dans le mur (que je suppose porteur et ferraillé) : une demi-journée
* Préparation et réalisation de la dalle béton : deux journées consécutives
* Pose du jacuzzi et raccordements (amenées, évacuation, aérolique) : une journée
* Electricité : une demi-journée pendant la pose du jacuzzi, et une autre demi-journée
* Essais et réglages : une demi-journée
* Déco espace spa : deux journées
* Déco devanture : deux journées
* Peintures PVC : une journée
* Parquet : préparation, pose, finitions : trois journées
Je n'ai bien sûr pas parlé de l'étude préalable; j'ai estimé que les entreprises avaient eu le temps nécessaire pour disposer de tous leurs matériels; je n'ai pas parlé du temps passé en coordination ni en réception finale. Il faut bien qu'il te reste du travail ?!!!
Allez, à toi maintenant !
Visiteurs non identifiés : 86
