Où récupérer de gros ressorts ?
Par manud
avatar - manud
25/10/2007 à 09h05
25/10/2007 à 09h05
Bonjour, Quelqu'un aurait il une idée d'où je pourrais récupérer des ressorts? Je cherche des ressorts assez forts de 10cm par exemple mais je suis pas regardant. Les déchetteries ne permettent pas de faire de la récup', alors où aller? Merci.
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
25/10/2007 à 10h59
25/10/2007 à 10h59
Bonjour Manud,
Je pense que tu trouveras ton bonheur dans une casse Clin d\'oeil dans tout le bordel qu'il y a, tu vas bien trouver quelque chose
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
25/10/2007 à 12h05
25/10/2007 à 12h05
essaie egalement chez les réparateurs auto, garagistes ...
sinon il te restera :
https://www.ressortsspec.com/
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
26/10/2007 à 01h24
26/10/2007 à 01h24
Il existe tellement de sortes de ressorts (du ressort à matelas au ressort d'amortisseur, à lames ou à spirales, pour travailler à la traction, à la compression ou en torsion,..,) que qlq précisions s'imposent.
Selon le besoin la source change !
Pour la décharge, on peut toujours soudoyer discrètement le préposé Clin d\'oeil , ou plus simplement demander avant que le matériel soit dans une benne... à son propriétaire Tire la langue .
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
