Choix Wagos à levier ou à ressorts ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/02/2018 à 21h52
01/02/2018 à 21h52
j'aimerai avoir les retours d'expérience des pros.
est ce que les contacts sont meilleurs avec les wagos à levier ou ceux à ressort ?
ou bien sont-ils destinés à des applications différentes ? (fil souples ? diamètre?)
cordialement
Le + Bo F
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
01/02/2018 à 23h25
01/02/2018 à 23h25
hello
les wagos à leviers sont destinées aux raccordements de fils soules mais acceptent les rigides egalement.
Message(s) : 10913
02/02/2018 à 00h01
02/02/2018 à 00h01
hello
a question mal posée pas de réponse possible
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/02/2018 à 06h39
02/02/2018 à 06h39
donc fils souples = levier, merci
Désolé si la question est mal posée , j'essaierai de faire mieux.
Bonne journée
Le + Bo F
Message(s) : 9951
02/02/2018 à 07h11
02/02/2018 à 07h11
Chez Wago, privilégiez la nouvelle série 221, beaucoup moins encombrante que l'ancienne 222
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
02/02/2018 à 07h17
02/02/2018 à 07h17
Bonjour, entièrement d’accord avec Carminas je n’avais pas oser le dire pour ne pas faire de la pub, mais ce produit et vraiment le meilleur que j’ai put utiliser
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
02/02/2018 à 08h10
02/02/2018 à 08h10
Pour illustrer :
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
02/02/2018 à 08h42
02/02/2018 à 08h42
je ne suis pas un professionnel, juste un amateur à peine éclairé. Mais je pencherai pour le Wago à ressorts.
En effet, sous l'action du passage du courant, il se produit un phénomène qui s'appelle la résistivité entraînant une production de chaleur et donc une dilatation du métal du conducteur.
Lors de l'utilisation d'un connecteur à vis (domino) ou d'un connecteur à levier, à force, le phénomène provoque un relâchement de la pression exercée sur le conducteur. C'est pour cela que l'on arrive à avoir des connexions provoquant des étincelles sur les appareils. C'est pour cela, aussi, que, régulièrement dans l'industrie, on vérifie le serrage des vis de connexion dans les armoires électriques.
Il est certain qu'au niveau domestique, ce phénomène est imperceptible, mais il se produit malgré tout. Aussi, un connecteur à ressort absorbera la variation de dimension sans problème.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/02/2018 à 14h56
02/02/2018 à 14h56
cordialement
Les connexions à ressort "véritable" sont des connexions de puissance (>35² de mémoire)
Les bornes à levier sont à en quelque sorte à ressort (même s'il n'est pas hélicoïdal )
Elles prennent n'importe quel type de fil.
Sauf les souples de faible section; là, c'est des bornes spéciales (le fil n'est pas assez rigide pour ouvrir le ressort).
Reste les bornes sans ressort, qui ne prennent que le rigide (ou alors avec embout)
Globalement, aucune ne se desserre.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
03/02/2018 à 12h05
03/02/2018 à 12h05
Merci à tous pour vos remarques pertinentes
Ce sera donc série 221
Bon weekend
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 25
