ou trouver, acheter, fabriquer une mini chenille pour roullage ? - page 2
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
28/06/2012 à 09h44
28/06/2012 à 09h44
J'ai un projet très particulier, qui nécessite de remplacer les roues classiques par des chenilles. La longueur de chenille (linéaire totale) fait entre 40 et 50cm ( ~45, 60 max), et 4 à 10 de large (plutot ~5). Chaque chenille doit avoir trois roues (une grosse au point de contacte au sol, et deux petites; il me faut deux chenilles. Chaque chenille doit pouvoir porter 100Kg (disons entre 80 et 250).
Les roues peuvent être à dent, ou lisses; les roues et chenilles doivent accepter un roullage libre; la propulsion est effectuée ailleurs, autrement. Pas de problème de rotation, le déplacement sera linéaire. Sous les petites roues, la hauteur au sol doit être de 3 ou 4cm. La distance horizontale entre la grande roue et les petites doit être entre 10 et 15cm (plutot 15). L'espace entre la grande roue de contacte au sol, et les roues extrèmes doit être comblé par un rail guide, pour harmoniser l'effort du système de propulsion lors de la montée sur un éventuel obstacle.
Ou trouver, commander, faire fabriquer, acheter des chenilles ? sites en ligne, ou boutiques en IDF.
A cause du poid très élevé, j'ai peur de ne pas trouver mon bonheur dans un magasin de modélisme. Je préfèrerais des chenilles en métal, mais je ne suis pas fermé aux autres matériaux; j'ai juste besoin d'une très bonne stabilité du matériaux dans le temps, en usage extérieur.
Merci.
Edit: j'accepte aussi les chenilles de type courroie.
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
11/07/2012 à 11h02
11/07/2012 à 11h02
Ca fait ici que c'est un bricolage digne d'un dimanche (la réalisation sera faite un samedi), que c'est pour un projet bénévole (non payé) pour un ami, pour un usage domestique. Mais si je décrit le projet dans son ensemble, la discussion dérivera immédiatement en troll, et vous vous efforcerez de me proposer toutes les alternatives possibles et imaginables; hors, je souhaite que la discussion reste focalisée sur les chenilles (incluant éventuellement les courroies lisses). Je ne veux pas devoir me justifier sur l'usage des chenilles; je veux débattre sur la faisabilité de cet aspect, sans me justifier sur ce choix technologique.
11/07/2012 à 12h16
11/07/2012 à 12h16
bonjour, doubleph, je cite " j'ai juste besoin d'une très bonne stabilité du matériaux dans le temps, en usage extérieur." le problème et la ou trouver se genre de chose dans la dimension voulue, à se que sache en chenille souple je ne connait rien dans la dimension que vous chercher, vous dite aussi des courroie lisse comment voulez vous avoir une traction avec se type de courroie, le choix va être difficile .
11/07/2012 à 17h23
11/07/2012 à 17h23
pour être franc, on s'en fiche de savoir à quoi cela va servir Grrr !
cela était intrigant Confus c'est tout, donc n'en faisons pas un plat et essayons de répondre Cool
voici une adresse où vous risquez de trouver un produit de ce type
cela doit certainement se trouver en France, et en faisant quelques recherches sur le net, vous devriez aboutir. Ca tourne pas rond là-dedans
une chance sur deux que l'on vous demande aussi à quoi cela va servir Oui
Visiteurs non identifiés : 16
