Outil découpe métal et bois
Par Bern83
avatar - Bern83
25/10/2019 à 12h45
25/10/2019 à 12h45
Bonjour à tous, bonjour à toutes, Je suis à la recherche d'un outil me permettant de couper aussi bien le métal (acier) que le bois, avec précision et suivant des angles variables. Je me suis initialement orienté vers les scies à onglet radiales, mais on m'a fait savoir que celles-ci sont à destination du bois. On m'a parle de la gamme Evolution (la Rage 3 255mm) plus précisément, mais j'ai vu sur certaines vidéos que les découpes n'étaient pas bien nettes. J'ai découvert sur le net une lame (Evoblade255) du même fabriquant qui semble apporter une meilleure qualité de coupe mais je ne sais pas si elle est réellement compatible (à ma connaissance la scie à onglet ne dispose pas de variateur de vitesse et je crois savoir qu'il est nécessaire de tourner moins vite pour couper l'acier. J'ai également entendu parler des scies à ruban. Bref, je suis un peu perdu donc je fais appel à votre expertise. Quelle machine pour découper à la fois du bois et du métal, en coupes droite ou avec angle ? Merci à la communauté. Cordialement, Bern
25/10/2019 à 16h19
25/10/2019 à 16h19
Quelle raison as-tu de vouloir couper en même temps deux matériaux aussi différents dans leurs compositions dont les outils de coupe sont propres à chacun..?
Pour la découpe de métal il y a soit les disques à tronçonner, soit les lames avec dents au carbure qui ont généralement besoin d'huile de coupe pour travailler.
Le disque à tronçonner pourra couper le bois mais en brûlant les surfaces au passage, et je ne crois pas qu'il soit raisonnable de noyer le bois avec de l'huile de coupe pour couper les deux matériaux ensemble.
Par Bern83
avatar - Bern83
25/10/2019 à 16h34
25/10/2019 à 16h34
Bonjour et merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre. Je ne travaille pas ces deux matériaux en même temps mais régulièrement l'un et l'autre. Mon objectif est de réduire les coûts et l’encombrement en investissant dans un outil le plus polyvalent possible.
25/10/2019 à 22h28
25/10/2019 à 22h28
Dans ce cas, si tu tiens absolument à investir dans de l'outillage qui dure, je te conseille d'éviter les machines qui font tout et qui finalement ne font rien de bon..!
Rien ne remplace un outil de qualité qui a été pensé pour un travail spécifique. C'est en tout cas ma philosophie !
26/10/2019 à 07h52
26/10/2019 à 07h52
Coucou
Ma scie radiale de marque Elu a été achetée avec deux lames, une pour le bois et une pour l'alu, je coupe des angles précis
Même avis pour les machines qui font tout et rien de bien.
L'outillage de qualité est relativement bon marché actuellement par rapport à il y a 30/40 ans.
J'ai des scies, des meuleuse, des ponceuses, des foreuses de plus de 45 ans (metabo) c'est vrai aussi qu'elles ne servent pas tout les jours , mais elles ont bien servi par le passé.
26/10/2019 à 08h27
26/10/2019 à 08h27
..Ma scie radiale de marque Elu a été achetée avec deux lames, une pour le bois et une pour l'alu, je coupe des angles précis..
Salut Christian,
D'accord pour couper de l'alu avec la même lame (dents carbure) que le bois mais notre ami a indiqué vouloir couper de l'acier. Si les poussières d'aluminium ne posent pas de problème à la machine par contre, les projections de métal chaud forment un agglomérat qui peut dégrader la machine quand elle n'est pas conçu pour çà. Et la plupart du temps les radiales possèdent un capot de sécurité en plexiglas qui n'apprécie guère les particules de métal chaud...!
01/11/2019 à 05h11
01/11/2019 à 05h11
Coucou Georges
J'ai écris que j'avais deux lames, une pour le bois et une pour l'alu. Je change la lame en fonction du travail
J'ai d'utiliser des scies radiales sur des tuyauteries en industrie, mais un particulier ne peut pas d'offrir ce genre d'outil. La lame possédait beaucoup plus de 80 dents et était refroidie par un liquide laiteux
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 21
