outil multiusage
Par obiwan
avatar - obiwan
Message(s) : 6
21/04/2013 à 23h12
21/04/2013 à 23h12
bonjour, je voudrais des renseignements sur les nouveaux outils tel que bosch pmf 190e ou encore fein multimaster. je souhaites un outil pour faire plusieurs choses mais je ne suis pas un professionnel pensez-vous ces outils efficace notamment pour le ponçage ddans les angles ( j'ai notamment une pda 180 bosch et je trouve le produit un peu "faiblard" merci pour vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/04/2013 à 17h38
22/04/2013 à 17h38
Je possède la Fein depuis quelques années et j'en suis plus que satisfait, au départ achetée pour réaliser des découpes dans des endroits difficile, puis tant qu'à faire, les accessoires étant fournis, poncer des moulures, ......
Le seul accessoire qui ne m'a pas vraiment convaincu, c'est celui prévu pour le nettoyage des joints de carrelage.
Le hic, le prix des accessoires mais en achetant en quantité, on réduit très fort la note, prix dégressifs en fonction du nombre.
Proverbe Chinois
Message(s) : 10913
22/04/2013 à 18h00
22/04/2013 à 18h00
hello
j'ai aussi ce genre d'outil en filaire et en sans fil
indispensable
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
08/02/2014 à 07h29
08/02/2014 à 07h29
je relance un peu ce sujet car je m'intéresse au multimaster de fein aussi...
En fait je vois un peu partout que cet outil est bien voir indispensable... Je dois pas mal bricoler car j'ai des appartements a entretenir.
Cela dit, je regarde un peu les vidéos dispo, je trouve peut etre l'utilisation assez limité... Couper les bas des montants des portes ca n'arrive pas tous les jours... Ensuite, ok faire des petites découpes dans du bois, ca ok...
Ensuite, j'ai l'impression que la sauteuse, la meuleuse replissent les memes fonctions...Par exemple, je vois qu'ils coupes les plans de travail avec, mais la sauteuse fait parfaitement ce travail...
j'aiemrai ici avoir votre avis quand à cette machine... pensez vous qu'elle soit utile et efficasse ? pourquoi l'utilisez vous ?
Merci pour vos impressions...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/02/2014 à 18h06
08/02/2014 à 18h06
Je ne dirai pas que cette machine est élémentaire mais elle permet d'aller là où d'autres ne vont pas.
Il m'arrive fréquemment de m'en servir pour faire des découpes là où une scie sauteuse ou une meuleuse ne passent pas, que ce soit dans du bois, du placo ou même du métal.
Essaye avec une scie sauteuse de faire une découpe dans un plan de travail en place, découpe à faire à moins de 3 cm du mur, couper un tuyau au ras du sol/plafond dans un angle formé par deux murs et ce avec une meuleuse, ....
Pour un bricoleur, cette machine est peut-être un luxe, pour un pro c'est un outil utile .
Que dire d'autre, d'autres BDD pour avis ??
Proverbe Chinois
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
08/02/2014 à 19h18
08/02/2014 à 19h18
Salut !!
Merci pour ta réponse....
je crois que tu as parfaitement résumé la situation, " Pour un bricoleur, cette machine est peut-être un luxe, pour un pro c'est un outil utile ". En fait, je pense bien que cette machine est utile,voir qu'elle sauve bcp de situations, mais je pense aussi que pour moi qui doit entretenir plusieurs appart que je loue, je ne la sortirai pas souvent souvent... cela dit, ca serait un beau luxe... tjs bon à avoir sous la main...
pour moi qui ne suis pas un pro je prendrai la multimaster et non la plus puissante, la multicut je crois... ca suffit on est bien d'accord...?
je pense prendre ce pack en GSB chez LM
J'ai une réduc alors autant en profiter...
qu'en penses tu ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2014 à 11h51
09/02/2014 à 11h51
Je possède la 250 W et je m'en sert principalement dans le meuble ou la menuiserie et elle me suffit amplement.
Il y a des kits de départ en fonction de l'utilisation que l'on veut en faire et cela à partir de 169 €, je n'ai rien contre LM mais j'ai l'impression que leurs prix sont aussi grands que leur boutique, en général les prix affichés pour cette machine tournent aux alentours de 250 €, faut pas avoir peur de visiter la toile internet.
Proverbe Chinois
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
10/02/2014 à 21h25
10/02/2014 à 21h25
alors j'ai acheté le multimaster...aujourd'hui je m'en suis servi et je viens partager ma première journée d'utilisation...
Alors pour couper le bois ca ne m'a pas l'air mal du tout, tasseau, découpe particulière etc... en revanche, j'ai découpé un plan de travail et j'ai l'impression que ca écaille pas mal le bord... du coup j'ai fini à la sauteuse...
ensuite j'ai du couper un rail de placard coulissant... je n'ai pas trop aimé, ca vibre bcp, pas possible de continuer une coupe car le départ est assez compliqué ( ca vibre et on arrive pas à reprendre le trait de coupe) du coup là aussi, j'ai fini à la meuleuse pour un travial bcp plus propre...
En revanche, ensuite j'ai du couper un caisson de penderie. Grace à cette machine je l'ai fait sur place sans pbm... sinon j'aurai du le faire à la sauteuse par l'autre coté, je calant le caisson... ca aurait éét un bordel pas possible.. donc merci à fein...
Aussi, j'ai du couper un fond de caisson, super !! j'aurai du le faire à la main ce qui m'aurait pris plus de tps et fatigue...
Voila pour le premier jour, mitigé donc... à suivre... Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2014 à 14h46
11/02/2014 à 14h46
Le tout est d'avoir le bon accessoire avec la bonne vitesse, mais cela s'acquiert avec le temps.
Proverbe Chinois
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
11/02/2014 à 17h00
11/02/2014 à 17h00
tu pourrais expliquer un peu ce que tu dis car pour le moment j'ai regardé, j'ai un peu tout testé et je ne vois pas trop de différence... pour le moment... mais comme ca peut etre que j'éviterai d'user pour rien des accéssoires...
merci d'avance !! Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/02/2014 à 17h45
11/02/2014 à 17h45
salut : en parlent de bon accessoire la lame segmenté Euh ! elle presque aussi chère que l'appareil Clin d\'oeil je veux dire ( a quelque chose prés ) Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 17
