ouverture dans mur en parpaing
Par amcava
avatar - amcava
15/06/2010 à 20h31
15/06/2010 à 20h31
Bonjour, je souhaiterai savoir quelles sont les dimensions à ajouter aux dimensions des fenetres pour faire l'ouverture dans un mur en parpaing déjà construit et en construction., pour y placer la fenetre hauteur + largeur. Merci d'avance de vos réponses Cordialement
16/06/2010 à 05h24
16/06/2010 à 05h24
une bâtée de 2/3 cm de moins que le châssis devrait convenir.
donc si le châssis hors tout fait 90 cm de large, l'espace entre les parpaings devrait tourner autour de 84 cm
pour la hauteur pareil en partant de l'appuie de fenêtre, hauteur -3 cm (pour la bâtée du haut) puisqu'en bas le châssis est posé.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/06/2010 à 09h42
16/06/2010 à 09h42
Bonjour, la dimension finie d'une fenêtre(largeur) est de 4 à 6 cm de moins que les dimensions totale, il faut prévoir une finition(enduit, briquettes), donc pour faire simple tu peux faire ton ouverture au dimension de extérieur de ta fenêtre moins 2 cm.
Visiteurs non identifiés : 21
