OUVERTURE MUR PORTEUR
Par fmelw
avatar - fmelw
09/03/2011 à 12h43
09/03/2011 à 12h43
Bonjour, Voila je viens d'acheter ma maison mais j'aimerai changer la "disposition" des pièces. J'explique : j'aimerai avoir une cuisine ouverte sur le sejour, le seul probleme c'est que je crois que le mur qui sépare ces deux pièces est un mur porteur. Quand je tape dessus il ne sonne pas creux.... J'ai l'impression que c'est un mur en brique rouge (20 cm d'épaisseur). Ma question est de savoir si il est possible de faire une ouverture dans ce mur en gardant à la limite un "poteau" de soutien au milieu. Je suis loin d'être douée en explication, j'espère avoir été assez claire. J'attends avec impatience des solutions à ce petit soucis.... merci aussi d'utiliser des termes pas trop compliqués à ma comprehension... ;-)) Merci d'avance pour vos reponse
09/03/2011 à 13h56
09/03/2011 à 13h56
Sans savoir la taille que vous souhaitez donner à la future baie il est malaisé de répondre
quoiqu'il en soit le principe est le suivant :
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Poser un linteau sur un mur de brique peu épais
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Commencer à l'aide d'une massette et d'un burin à dégager les briques à hauteur du futur linteau.
Le burineur n'est pas conseillé vu les vibrations qui risquent de faire tomber ce que l'on ne souhaite pas
Une fois ce travail terminé, vous préparer le linteau (il vous faudra sans doute de l'aide)
Vous préparez du mortier, vous mouillez convenablement l'endroit où va poser le linteau, vous retirez les morceaux de briques qui restent (si c'est le cas)
Vous mettez du mortier des deux côtés et vous poser le linteau sur le lit de mortier. Parfois une petite câle de bois peut aider.
Vous veillez à ce qu'il pose bien à l'aide du niveau et vous sceller l'ensemble
Normalement il reste un espace entre le bord supérieur du linteau et la rangée de briques supérieure, il vous faut combler cet espace avec du mortier (peut être aussi des morceaux de briques).
Bien serrer le tout.
Le lendemain lorsque tout est pris, vous desserrez les vérins et vous ôtez les morceaux de chevrons qui traversent le mur
Vous bouchez les trous avec des morceaux de briques
Il ne reste plus qu'à démonter les briques se trouvant entre les deux traits de meuleuses
Une fois le tout dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
Par fmelw
avatar - fmelw
09/03/2011 à 14h21
09/03/2011 à 14h21
Merci beaucoup pour toutes ces explications... ca m'a l'air quand meme assez compliqué de le faire !!! Merci encore. Je crois que je ferais mieux de faire appel a un professionnel ! c'est plus prudent et moins compliqué... ;-)
09/03/2011 à 14h46
09/03/2011 à 14h46
c'est peut être plus prudent en effet
09/03/2011 à 15h49
09/03/2011 à 15h49
J'ai fait ça chez moi l'année dernière et effectivement quand on voit le travail effectué par les pros, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur votre problème mais d'une manière générale vous pouvez soit faire de petites ouvertures (porte, passe-plat) assez facilement mais si vous ouvrez plus grand il faut rajouter des poutres IPE en métal et là ça devient dur...
Pour mon cas à moi c'est dans un appartement en copropriété donc il y a des risques :
- étude d'architecte pour le calcul de portée = 1000 €
- travaux d'une ouverture sur 2m50 x 2m20 = 6000 €
Ce sont les prix parisiens alors en province il parait que ça tourne à 4500 € et si vous etes en maison individuelle vous pouvez éviter l'étude de calcul et vous débrouiller pour trouver la bonne taille d'IPE.
Par fmelw
avatar - fmelw
09/03/2011 à 16h26
09/03/2011 à 16h26
Je ne sais pas si une phoo vous donneras plus d'infos! le mur qui est porteur et que j'aimerai abattre est celui où se trouve l'horloge. La cuisine se trouve derriere ce mur. Je vais abattre le mur où est le canapé pour ne faire qu'une seule piece (ce mur là sonne creux donc je suis sûre que je peux l'abattre sans pb!!!!) reste l'autre.... Autre question : est ce que si je décide de garder le "bandeau" de mur qui se trouve au dessus de la porte sur toute la longueur et que je garde un "poteau" au milieu est ce que c'est possible et si oui est ce plus facile?????
Visiteurs non identifiés : 12
