paillasse de salle de bain
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
05/05/2013 à 08h02
05/05/2013 à 08h02
je vais faire des paillasses pour mes salles de bains de la facon suivante... (j'ai tous mes murs en BA13)
- jambage en carreaux de platre hydro 7cm
- la paillasse en aggloméré hydro 28mm sur lequel je vais coller ma faience et intégrer mon lavabo
- dans le fond je fais mettre un tasseau avec des equerres
ma question : de combien je dois espacer mes jambages au max ? Est ce que je peux aller jusqu'a 1,50m ?
Merci !
05/05/2013 à 08h25
05/05/2013 à 08h25
désolé, j'ai pas compris grand chose à la question
qu'entendez vous par paillasse ?
un petit schéma risque d'être plus explicite qu'un long discours
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
05/05/2013 à 14h36
05/05/2013 à 14h36
ah... pardon...
beh tout simplement, je monte a droite et a gauche en carreau de platre des petits murets, des petites jambes jusqu'a environ 85cm et par dessus je mets mon agglo hydro, je fais un trou pour y mettre mon lavabo et je carrelle le tout...
ca me permet de faire comme un meuble mais sur mesure...
Là je dois y aller, je n'ai pas le temps de faire le dessin maintenant, j'espère que vous comprendez...;)
05/05/2013 à 15h12
05/05/2013 à 15h12
en générale le terme paille est utilisé pour
nommer le treillis que l'on coule dans le béton
nommer le plan de travail dans un laboratoire
d'où mon incompréhension !!!!!
05/05/2013 à 18h23
05/05/2013 à 18h23
Dans le midi ...là ou l'on parle aveque l'aquecent, ils emploient souvent le terme de "paillasse" pour désigner le plan à coté de l'evier.. ailleurs c'est l’égouttoir ou aussi le plan de travail
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
05/05/2013 à 20h21
05/05/2013 à 20h21
merci pour ces info culturelles mais ca ne fait pas avancer mon smilblic.... Mouais...
05/05/2013 à 20h30
05/05/2013 à 20h30
Ah !! t'es déjà revenu ?? ben nous on discute en attendant que tu ais le temps !! Oui
Explose de rire
05/05/2013 à 20h55
05/05/2013 à 20h55
deux murets
un panneau posé dessus
un trou au milieu
un lavabo
à oui, 1,5 M d'écartement entre les murets
cela dépend de l'épaisseur et de la rigidité de panneau posé dessus
et de la taille du trou qu'il faudra faire pour encastrer le lavabo
des équerres au mur peuvent aider
une traverse en bois ou en alu peut contribuer à rigidifier la panneau
28mm c'est pas bien épais pour un tel écartement, cet agglo hydrofuge est lourd, il résiste à l'humidité sans gonfler (on parle bien des panneaux vert) mais il cintre facilement
pourquoi ne pas carreler sur un plan de travail, ou utiliser simplement un plan de travail
c'est pas vraiment pratique ni facile à l'entretien les plans carrelés
et en plus faudra trouver une solutions pour les chants
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
06/05/2013 à 07h20
06/05/2013 à 07h20
merci kriske pour ta réponse...
DRH, excuse moi si j'ai été maladroit je ne pouvais vraiment pas...
En fait je fais a comme ca par soucis d'économie et de plus je ne trouve pas ca trop mauvais comme solution, il faut juste que je le fasse bien...
28mm, c'est le max que j'ai trouvé pour les panneau agglo hydro.
Je ne prends pas un plan de travail car ca coute bcp plus cher.
1,50 entre les murets, ca fait bcp ou pas ? je n'ai pas compris ce que tu dis kriske ...
j'ai pensé mettre un barre alu pour rigidifier le tout ou meme un fer à T. En fait il me faut quelque chose qui ne prenne pas d'épaisseur, or, le fer a T prends qd meme quelques cm...
Un barre alu est ce que ca peut marcher ? mais je devrais la prendre comment ?
Aussi, le fer il faut le traiter contre l'humidité, je n'oublie pas...
Pour les chants, je le carrelle aussi, je double l'épaisseur sur le devant et je carrelle, ca fait un bandeau de 7/8 cm environ...
Merci encore pour vos conseils...
06/05/2013 à 08h34
06/05/2013 à 08h34
j'aime pas ce plan, mais si vous y tenez vraiment
dans le fond côté mur une cornière en alu assez forte vissée sur chant et sur plat peut renforcer le panneau ou un U de 28mm intérieur
idem en façade, mais dans ce cas il faudra une autre colle que le mortier colle pour faire les chants (résine PES par ex)
de toute manière la résine serait mieux pour le plan de lavabo ainsi que pour les joints
si vous faites la somme du panneau agglo, des U de la résine, des carrelages, du mortier colle, du joint et du travail je ne suis pas certain qu'au final un plan de travail revienne moins cher
Visiteurs non identifiés : 12
