Panneau de bois
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
14/12/2009 à 20h50
14/12/2009 à 20h50
Je souhaite créer un placard. 2 murs sont en cloison alvéolaire et je devais construire le 3ème. Au début, je pensais faire le mur en carreaux de platre de 5 cm. Mais en cherchant sur le net, je suis tombé sur 1 post de 2007 où la personne voulait faire la même chose. Le modo proposait à la place des carreaux de platre, d'utiliser un "panneau de bois": + facile pour mettre les portes, étagères, c'est démontable... et en plus c'est vendu dans les dimensions 250x60.
Mais c'est quoi ce "panneau de bois" (MDF?) ou c'est autre chose? En plus, comment faire tenir ce panneau de bois, équerre (pas joli) ou autre moyen ?
Merci à vous.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/12/2009 à 22h56
14/12/2009 à 22h56
Bonjour, le panneaux que tu cherches se trouve facilement en GSB ouvres le lien suivant pour avoir une idée, les dimensions que tu demandes ne sont pas dessus mais pas difficile à trouver
Message(s) : 40
15/12/2009 à 08h34
15/12/2009 à 08h34
Merci pour le lien.
Par contre, vraiment par hasard, est ce que vous savez comment fixer ce panneau sachant qu'il sera en appui au sol (carrelage), au plafond (placo) et sur le mur (cloison alvéolaire) ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/12/2009 à 10h04
15/12/2009 à 10h04
Bonjour, au mur et plafond tu le fixe avec des équerres et au sol si tu ne veux pas faire de perçages met un profilé alu que tu colles au sol avec une néoprène je te mets un lien pour te donner un aperçu sachant que tu trouves ça dans les GSB ou les quincallerie, tu as plusieurs largeur de profilé en U.
Par xaser
avatar - xaser
Message(s) : 15
15/12/2009 à 11h56
15/12/2009 à 11h56
Oui ou avec des tasseaux de bois pour rester homogène Sourire J'avais cette solution dans mon ancien appart sur sol carrelé (tu rajoute les chevilles qui vont bien)
... l'effort qu'on fait pour être heureux n'est jamais perdu.
21/12/2009 à 19h33
21/12/2009 à 19h33
Les panneaux MDF, sont constitués de déchets de bois collé à l'aide d'une résine spéciale, et pressé très fortement.
L'avantage de ce type de matériel est qu'il est très stable dans ses dimensions, il est assez lourd, se coupe facilement comme du bois.
il est de plus en plus utilisé tant en ameublement qu'en bricolage, attention il ne résiste pas à l'humidité.
Visiteurs non identifiés : 16
