Panneau de coffrage
Par jok450
avatar - jok450
29/06/2012 à 20h41
29/06/2012 à 20h41
Bonsoir je doit faire une petite toiture 240 sur 60 cm. Je penser utiliser un panneau de coffrage. Je pense que l’idéal serai de mettre un plus un bout de roofing mais sa m’embête d’acheter un rouleau qui sont chers juste pour un petit travail comme sa. Existe te t’il un produit qui protéger qui se mettrais directement sur le bois. Merci
29/06/2012 à 20h58
29/06/2012 à 20h58
mettre des singles (quoique je n'aime pas trop)
ou un utiliser un bac métallique recoupé
Par jok450
avatar - jok450
04/07/2012 à 20h52
04/07/2012 à 20h52
Bonsoir, Si je mais un roofing autocollant faut t'il absolument mettre la sous couche et la finition ou une seul suffit, si oui la qu'elle. Merci
05/07/2012 à 06h37
05/07/2012 à 06h37
on parle belge ici, c'est plus facile pour moi
panneau de coffrage ? du vrai du Bru********l ?
il peut reste dehors longtemps pour autant que les chants soient protégés
la technique de pose du roofing en toiture est la suivante (actuellement on colle tout au moins dans la marque voir ici
coller une sous couche roofing, suivi d'une couche roofing de finition garantie = 40 ans
dans votre cas, la couche de finition seule pourrait suffire (dans la marque citée) pas dans ce qui sort du GB
le problème c'est que la colle aussi est vendue en grand conditionnement
à votre place je ferais au plus simple, laisser le Brun¨¨¨¨¨¨¨ nu et couvrir les chants avec un goudron de réparation toiture
j'ai eu des poulaillers fait avec du superwood qui ont tenus plus de 20 ans sans précautions particulières et c'était moins bons que le panneau marine
Visiteurs non identifiés : 34
