Panneaux de bois pour atelier
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
10/05/2019 à 13h49
10/05/2019 à 13h49
Je vais me refaire mon atelier et je commence à regarder plus précisément.
Je vais devoir m'acheter pas mal de panneaux pour habiller les murs, faire des plans de travail, faire mes tiroirs etc etc... Je vais aussi me faire des rayonnages sur base de tubes, cornières acier...Je regarde les prix car il faut que je maitrise mon budget.
Que me conseillez vous entre tous les type de panneaux en fonction de leur utilisation, résistance/prix.
Merci pour vos conseils...
10/05/2019 à 19h35
10/05/2019 à 19h35
Coucou
Pour habiller les murs, osb et ensuite ranger des outils
Pour le reste du multiplex marine de préférence (durée de vie) la colle est de meilleure qualité
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
22/05/2019 à 07h21
22/05/2019 à 07h21
OSB pour les murs ok...
mais pour le contreplaqué marine, je ne vais pas pouvoir ca va vraiment me faire trop trop cher... je sais bien que ca serait top mais là pas possible.
DU coup, entre agglo, MDF et OSB, ce sont mes choix... et je vais te dire, si je pars sur de l'agglo naturel en 18mm je suis à moins de 10 euros le m2 ou alors de l'OSB en 15mm à environ 15 euros le m2...
De toute facon dessous je ferai ossature métallique...
Ou alors, je vois un peu ce que j'ai en bastin et j'essaie de faire avec, mais ca sera moins plan...
22/05/2019 à 09h33
22/05/2019 à 09h33
Coucou
Pas d'osb comme plan de travail, mouillé ça gonfle, cela retient toutes les crasses (difficile d'avoir propre)
Moi j'ai de l'agglomere pour plan de travail à carreler. 38 mm.
avatar - Wonder Edwrick
23/05/2019 à 15h37
23/05/2019 à 15h37
Hello ! Ça fait toujours plaisir les chantiers comme ça ! Je te conseil perso de l'agglo pour le plan de travail, bien résistant et agréable Sourire Bonne continuation, tu nous enverras une photo une fois tout ça fini !
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
24/05/2019 à 11h18
24/05/2019 à 11h18
En gsb y'a aussi des panneaux ou planches de pin utilisées pour faire des étagères qui peuvent être sympa pour faire des tiroirs, des petites étagères, des portes outils ou des placards. C'est pas forcément cher et c'est plus chouette que tout le reste.
Pour le "plan de travail" ou dessus d'établi gaffe aux panneaux qui vont se désagréger au moindre coup. J'avais recouvert un vieil établi déguelasse avec un panneau de plan de travail a carreler mais ça n'a pas tenu dans le temps. J'ai fini par l'enlever et fixer à la place une chute de plan de travail de cuisine en hêtre, nettement mieux !
Bastings pourquoi pas, mais il faudrait les coller/boulonner ensemble avec des longues tiges filetées traversantes et surtout faire dégauchir/raboter le tout chez un menuisier.
Regarde en dechet' aussi. A des fois je vois des meubles ou aménagements complets à la benne.
Bon chantier
...enfin... ce n'est que mon avis !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 21
