Papier peint sur panneaux en agglo possible ?
avatar - Marco Polo
15/01/2015 à 09h14
15/01/2015 à 09h14
Bonjour, Je suis nouveau, j’espère respecter les règles avec mon sujet. Donc je me lance dans la construction de ma tète de lit. Projet Sketchup: https://image.noelshack.com/fichiers/2015/03/1421309318-capture01.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2015/03/1421309316-capture02.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2015/03/1421309316-capture03.jpg Prix: https://image.noelshack.com/fichiers/2015/03/1421309317-capture04.jpg La planche d'agglo: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-agglomere-interieur-ep-18mm-250x125cm-e105125 Mais un doute m'habite Honte Peut on poser du papier peint sur de l'aggloméré Confus Merci d'avance pour vos réponse et avis sur mon projet Top !
Message(s) : 18402
15/01/2015 à 09h21
15/01/2015 à 09h21
c est tout a fait faisable ,mais il faut le peindre ,sinon ,tu vas avoir des remontées de tanin et ton papier va avoir des auréoles ,il est préférable de mettre du medium pour faire du meuble ,le problème du novopan ,c est que la fibre n est pas serrée et que les vis ont du mal a tenir ,produit friable
le MEDIUM est fait pour de la menuiserie
avatar - Marco Polo
15/01/2015 à 09h56
15/01/2015 à 09h56
Merci pour votre réponse. J'étais partis sur du MDF au départ mais c'est 2 fois plus chère(estimation a 120€) Sachant qu'il y aura pas de poids(lampe, livre, télécommande) je pensais que de l'agglo suffirais. Vous conseillez de le peindre puis de poser du papier peint? ou juste le peindre? Comme on dors a coté je cherchais un contacte doux avec le matériau, d’où le choix du papier peint. Les remontées de tanin sont sure d'arriver sans peinture? Quelle peinture appliquer? Et avant montage ou apres montage? Désoler pour ces questions, je suis novice dans le domaine.
Message(s) : 18402
15/01/2015 à 10h37
15/01/2015 à 10h37
étant un ancien artisan en décoration d intérieur et ayant déjà exècuter du mobilier ,je puis t affirmer qu il est préférable de prendre du MEDIUM pour l aspect de finition et rien a voir avec un poid quelconque , c est vrai que c est plus cher ,mais le problème vient de l endroit ou tu l achètes ,personnellement j achète des plaques entières chez des négoces en matériaux de construction et je coupe tous les morceaux moi meme ,avec une table de découpe que je me suis fabriqué ,le cout vient du fait que tu fais certainement découper tous tes morceaux et en grande surface
au vu des photos ,je le peindrai ,car ca se peint tres bien ,il faut travailler les champs avec de l enduit gras ,mais ce n est pas une obligation ,il faut mettre une couche d impression ,poncage au papier fin ,épousseter ,1 ere couche de laque satinée tendue ,poncage léger et 2 eme couche de laque satinée le tout en glycéro et non peinture a l eau ,et si tu veux des marques de peinture ,je pourrais t en donner
ton meuble sera contre une cloison existante et tu ne fais que des étagères en bout ?
avatar - Marco Polo
15/01/2015 à 11h00
15/01/2015 à 11h00
Ok Je vais y réfléchir, c'est plus le même budget la. l'agglo était à 17€ Le mdf à 41.50€ + la peinture, enduit Ça monte vite. Mon but était d'avoir une tète de lit fonctionnel et pas chère. A plus de 100€ je pense ne pas me prendre la tète et prendre ceci: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60228712/ Merci pour tes réponses.
Message(s) : 18402
15/01/2015 à 11h12
15/01/2015 à 11h12
re
CA N A PAS LE MEME CACHET ,
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
