parpaing et bon mortier ?
Par jalex
avatar - jalex
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
26/04/2010 à 13h14
26/04/2010 à 13h14
Je dois faire des "mini piliers plein support de marches de jardin" de 50 x 20 è 15 cm, donc une marche tous les 15cm, hauteurs 15, 30, 45, 60 cm. + poses de bois sur les supports des marches.
Pour faire des marches donc Sollicitation en pression et latérale.
Comment faire un bon et solide Mortier ?
J'ai testé avec 2 parpaings. les parpaings sont montés à plat
I volume de ciment pour 2 volumes de sable. temps de prise 24 heures
essai1/ J'ai mouillé les parpaings > erreur aucune prise.
essai2 / parpaings secs de la prise mais faible ( quelques coups de marteau sur l'un des parpaings et le décollement est réalisé.
Mon sable concassé semble trop gros entre 5et10 mm ....
Mon ciment est un ciment standard de base sans marque (brico-d)
Avez-vous des conseils à me transmettre ? Merci
26/04/2010 à 14h30
26/04/2010 à 14h30
a titre informatif,
on considère qu'un mortier ou un béton n'est sec qu'après 21 jours.
tout test effectué avant ce délai n'a pas de valeur
Message(s) : 18402
26/04/2010 à 14h35
26/04/2010 à 14h35
b onjour
pourquoi s embeter alors que les grandes surfaces type LEROY LERLIN vendent du mortier pres à l emploi en sac de 25 kg?
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
26/04/2010 à 20h29
26/04/2010 à 20h29
OUI, 1 volume ciment pour 1 sable et 1 gravier (poussier ou laitier)
franchement ca ne bougera pas.
Ce sont des escaliers pas une fondation ^^
Message(s) : 18402
27/04/2010 à 09h51
27/04/2010 à 09h51
petite rectification pour ILEMAPUCE ,il veut faire un mortier ,pas du beton donc pas de gravier
Message(s) : 240
27/04/2010 à 21h03
27/04/2010 à 21h03
Salut takafer,
effectivement pas fait attention à mortier
Visiteurs non identifiés : 12
