parquet de salle de bain
Par annecat
avatar - annecat
Message(s) : 5
19/09/2009 à 11h18
19/09/2009 à 11h18
Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain. Il y avait sur le sol un vieux lino que j'ai du enlever. Dessous il y a comme dans toute ma maison un parquet en chêne. Je voudrais le conserver et le peindre malheureusement il n'est absolument pas jointoyé et nous avons ici en bretagne une phobie qui se nomme "mérule". Y a t-il une solution ou dois-je me résoudre à remettre un sol PVC? merci pour votre aide
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
19/09/2009 à 14h48
19/09/2009 à 14h48
je pense qu'il faudrais le vernir y a des vernis qui forme une fine couche de style plastique se serait pas mal
pour les joint pourquoi pas a l'aide de mastic ou quelque chose comme sa
mais la fin des probleme
Par annecat
avatar - annecat
Message(s) : 5
19/09/2009 à 15h24
19/09/2009 à 15h24
Quand vous parlez de vernis c'est le principe de la vitrification par exemple? Quand à boucher les trous par du mastic oui pourquoi pas...mais j'ai vraiment peur du coté humide de la salle de bain.
19/09/2009 à 15h58
19/09/2009 à 15h58
Tu pourrais nous faire une photo de ton parquet et nous dire sur quoi il est fixé.
La solution existe, rassure-toi!!!!
Par annecat
avatar - annecat
Message(s) : 5
19/09/2009 à 18h59
19/09/2009 à 18h59
sous le parquet il y a le plafond (plâtre sur clayettes) et entre les deux le vide. Le parquet a été ragréer déjà mais il y a beaucoup de planches non jointoyées (quand elles le sont c'est avec du mastic déjà...). C'est une vieille maison et donc...un vieux plancher ;o ) Si ca ne suffit pas je fais une photo promis mais là j'ai pô le temps. Merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
19/09/2009 à 20h37
19/09/2009 à 20h37
oui je parlais de vitrification mais j'ai pas trouver le mot
et faut deja faire beaucoup plus attention avec le platre dessous
20/09/2009 à 14h11
20/09/2009 à 14h11
La photo!!! la photo!!! la photo!!!
Allez!!! on reprend tous en choeur: la photo!!! la photo!!!
Ca serait bien une photo quand même que l'on puisse voir les insertices entre lames.....
Par annecat
avatar - annecat
Message(s) : 5
20/09/2009 à 17h05
20/09/2009 à 17h05
voilà les photos de mon plancher. La dernière montre une partie du plancher sans ragréage. Bien sur tous les interstices ne sont pas aussi larges...mais c'est la tendance... Dite moi si cela suffit
21/09/2009 à 07h23
21/09/2009 à 07h23
Non!!!! au vu des interstices, une vitrification ne suffira pas à assurer l'étanchéité, tu courres à la cata là!!!!
Tu as soit la solution de mettre des flipots (bandes de bois coupées en triangle et enfoncées à force et collées), affleurage et ponçage avant finition
Soit faire des joints PU "pont de bateau" mais là aussi ça demande du boulot (faire d'abord les rainures de largeurs égales avec règle et défonceuse puis de remplir avec du mastic PU en cartouches, laisser sécher 48 h puis ponçage et finition
La finition se devra d'être étanche bien sûr ....
Il faut à tout prix, empêcher les infiltrations.
Joints PU également le long des plinthes bien sûr.
Ou alors se contenter du lino avec bords relevés sur 5 cm au moins.
C'est vrai qu'une salle de bains n'est pas une piscine mais tu n'es pas à l'abri d'une baignoire ou lavabo qui déborde ou des gosses qui s'amusent dans la baignoire (si tu en as une.....et des gosses aussi!!!!!bien sûr)
Que te dire là!!!! fais au mieux!!!!
Par annecat
avatar - annecat
Message(s) : 5
21/09/2009 à 18h13
21/09/2009 à 18h13
Merci pour vos réponses, cela me confirme que je vais me tourner vers le sol PVC.... A ce propos, y a t-il là aussi des précautions à prendre? Bonne soirée Annecat
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/09/2009 à 00h38
23/09/2009 à 00h38
dommage parceque bien restaurer sa aurait ete tres chouette!!!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
23/09/2009 à 09h43
23/09/2009 à 09h43
Oui c'est dommage, chez moi c'est pareil, j'ai un parquet avec un espace entre les lames, mais si je mets une pièce dedans elle ne tombe pas car le parquet est assemblé avec des languettes qui s'emboitent les unes dans les autres...(cf photo)....
Ce n'est pas pareil chez vous?
Visiteurs non identifiés : 14
