paumelle reglable 3 axes
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
30/07/2013 à 23h02
30/07/2013 à 23h02
Je suis a la recherche de paumelle reglable sur 3 axes. Je ne trouve aucun revendeur ni dans ma region ni sur internet.
pouvez vous m'aider ?
Voici le type de produit que je recherche.
www.bricodepot.fr/toulon/gravier-pour-beton/prod11412/;jsessionid=UO-QRx6xHRXrJT-2pKrdeg__.node11
31/07/2013 à 06h19
31/07/2013 à 06h19
avec le modèle de paumelle proposé il ne manque que le sable et le ciment pour fabriquer la paumelle en question
Ca tourne pas rond là-dedans Boulet Honte Honte Honte
Message(s) : 242
31/07/2013 à 09h20
31/07/2013 à 09h20
Olala desole j etais fatigue quand j ai poste.
Voici le vrai modele sans sable ni ciment :
Desole.
Message(s) : 242
31/07/2013 à 09h32
31/07/2013 à 09h32
Voila les photos !!!!
Fiches reglables par 3 BTR suivant les 3 axes.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/07/2013 à 17h42
31/07/2013 à 17h42
Ce ne sont pas des paumelles mais bien des fiches.
Voici une boutique trouvée sur le net qui pourrait t'intéresser.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18402
01/08/2013 à 08h56
01/08/2013 à 08h56
ou tout simplement faire les trous et mettre des chevilles perforées dans lesquels ont injecte une résine ,et ca se trouve en quincaillerie et GS
Message(s) : 242
02/08/2013 à 16h55
02/08/2013 à 16h55
Bon finalement j ai achete la porte avec son bloc porte avec des fiches classiques (non reglable). Je vais donc recupere les fiche male de la huisserie neuves pour les remettre dans ma huisserie deja en place.
Ma question :
Comment et avec quoi percer les trous de ma huisserie deja en place ? Foret speciaux ?
Y a t il une regle de percage en fonction du diametre de tige de la fiche ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/08/2013 à 18h03
02/08/2013 à 18h03
En général on utilise un calibre et mèche spécifiques en fonction du diamètre des goujons, la mèche est relativement longue car doit passer dans les guides du calibre.
A défaut de ce calibre en étant très précis on peut arriver à tracer les trous.
Attention que sur la porte, les trous sont en oblique.
Demain ou après je pourrais t'en dire plus question de diamètre et calibre mais je n'ai pas accès à l'armoire où cela est rangé, mais cela doit se libérer ce week-end.
Proverbe Chinois
Message(s) : 242
02/08/2013 à 18h52
02/08/2013 à 18h52
En effet mais ces outils ont l air tres specifique. Je ne sait meme pas si cela est en vente dans les GS. Dans mon cas ce serai plus un percage droit classique. Il me manque juste le diametre du percage pour que ca ne soit pas trop dur a visser ni trop balant dans la trou.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/08/2013 à 18h45
03/08/2013 à 18h45
Effectivement outillage spécial vendu chez les quincailliers ainsi que leurs fiches, ensemble relativement cher (+/- 100 €) quand on a que deux ou trois pièces à placer.
Je possède différentes mèches et calibres en fonction des diamètres et modèles des fiches, le plus simple à mon avis pour connaitre le diamètre de perçage est de prendre un pied à coulisse et de mesure le diamètre entre deux spires de la la partie filetée ce qui n'est pas évident vu le pas relativement serré de la vis.
T'en dire plus devient difficile, ne connaissant pas me matériel que tu as acheté.
Un petit conseil, avant de visser la fiche, un peu de parafine ou même de graisse (un tout petit peu) su le début du filet te facilitera le vissage surtout si c'est du bois dur.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 13
