perçage meuble bois salle de bain
Par rasto
avatar - rasto
11/02/2011 à 18h52
11/02/2011 à 18h52
bonjour à tous, voilà j'aurais besoin de vos lumières pour savoir quel méthode et quel outil utiliser pour pouvoir percer deux trous, un du diamètre de l'évacuation du siphon (5 cm de diamètre environ) et un du diamètre de mon mitigeur (3-4 cm environ) sur un meuble de salle de bain en bois massif. Puis je le faire moi meme, ou vaut il mieux que je fasse appel à un pro? merci d'avance pour vos réponses les briconautes !
Par rasto
avatar - rasto
11/02/2011 à 20h21
11/02/2011 à 20h21
suis je bien sur un forum consulté par des bricoleurs confirmés???...
11/02/2011 à 21h19
11/02/2011 à 21h19
ce n'est pas très difficile, le tout est d'avoir la mèche cloche du bon diamètre et une foreuse (on vend des coffrets avec 4/5 scies cloche qui ne reviennent pas trop cher)
bien positionner l'endroit mettre un morceau de planche en dessous de l'endroit à forer
vous aurez ainsi une découpe nette et sans bavures
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
11/02/2011 à 21h20
11/02/2011 à 21h20
Une scie cloche fera parfaitement l'affaire
A bientot
12/02/2011 à 10h00
12/02/2011 à 10h00
Un petit plus ,une fois l'emplacement du trou repéré je fait un avant trou avec un petit foret,pour être sur que le foret de la scie cloche soit bien guidé au bon emplacement ,et dans les GS il existe des scie cloche spéciale bois.
A+.
Par rasto
avatar - rasto
12/02/2011 à 12h06
12/02/2011 à 12h06
merci bcp pour vos réponses, je vais me renseigner pour l'achat de cette scie cloche ! en espérant qu'elle ne soit pas trop chere !
Visiteurs non identifiés : 14
