Percer un mur de cave
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
20/04/2021 à 14h40
20/04/2021 à 14h40
J’aimerais fixer une étagère dans une cave. Voici une photo du mur
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/20189/1618922294.jpg
Quel type de perceuse/forêt utiliser ?
Y a-t-il des précautions à prendre ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/04/2021 à 17h47
20/04/2021 à 17h47
Ce sont des murs en parpaings donc perceuse à percussion (ou mieux avec un perforateur) avec foret béton.
Pour les chevilles, des chevilles nylon multimatériaux ça fait très bien l'affaire et ça vous permet de les utiliser dans les joints (parties pleines) ou dans les parpaings (parties creuses ou pleines dans les cloisons).
Quel type d'étagère et quelle charge ses ces étagères ?
Message(s) : 49
20/04/2021 à 20h55
20/04/2021 à 20h55
Merci pour la réponse, je n’ai pas ce type de matériel.
L’étagère est une étagère en métal spéciale « charges lourdes ». Elle reposera donc sur le sol mais le sol de ma cave n’est pas lisse (terre avec des cailloux), c’est pour ça que je ne peux pas me contenter de la poser au sol, elle ne tiendra pas debout.
Est-ce que comme elle reposera quand même sur le sol il y aurait une alternative pour la faire tenir ?
Message(s) : 10913
20/04/2021 à 21h03
20/04/2021 à 21h03
hello
Sans savoir les machines  à disposition, difficile de répondre.
Nicolas76910 a tout dit, certes sans donner les liens nécessaires mais pour ça, il faut aussi une réaction de ta part.
à
Message(s) : 49
20/04/2021 à 23h02
20/04/2021 à 23h02
Non, je n’ai pas besoin de lien, j’ai compris les explications, et qu’il n’y avait pas d’autre solution.
Merci pour la réponse.
Je n’ai pas parlé de machine, car je n’en ai pas.
Message(s) : 2609
20/04/2021 à 23h20
20/04/2021 à 23h20
Pour stabiliser l'étagère, peut-être voir pour la poser sur des supports durs type briques ou dalle gravillonnée pour que la surface de posé sur la terre soit plus grande ?
Ou sinon voir avec votre entourage si quelqu'un peut vous prêter le matériel ?
Visiteurs non identifiés : 35
