Percer un mur en béton
Par Didinou91
avatar - Didinou91
20/04/2017 à 20h08
20/04/2017 à 20h08
Bonjour à tous. Après m'être acharnée pendant une heure sur ma perceuse à percussion pour percer un trou dans mon mur en béton, après avoir pleuré, sué, maudit ma bécane, j'ai compris que je n'y arriverais pas. J'ai donc découvert grâce a la magie d'inernet qu'il existait des perforateurs, que c'était pas pareil que la perceuse à percussion et beaucoup plus efficace. Je voudrais donc en louer un pour une journée. Après quelques recherches il s'avère qu'il y a de nombreux modèles dispo en location, et à tous les prix. Je dois percer une quinzaine de trous d'environ 5cm de profondeur et de 8mm de diamètre. Ma question est donc la suivante : quel modèle choisir en termes de caractéristiques (puissance, tours minutes...) pour arriver à bout de mes 15 trous sans efforts? Je veux louer la bonne machine et surtout au bon prix ( ça serait dommage de louer un perfo à 100 balles la journée si un truc de base à 30 euros suffit). Merci pour vos conseils éclairés Sourire
Message(s) : 18402
20/04/2017 à 20h16
20/04/2017 à 20h16
pour percé du béton un perforateur et surtout une mèche adapté et c est bon ,le prix de base suffira c est sur qu avec une perceuse tu n y arrives pas
21/04/2017 à 07h06
21/04/2017 à 07h06
pour arriver à faire des trous sans effort, il suffit de demander au voisin Rigole Rigole Rigole
bon avant les perforateurs, on faisait quand même des trous dans le béton avec une foreuse à percussion (j'en ai fait pendant plus de 20 ans avec ce type de matos)
maintenant, il faut voir la bête
Message(s) : 10913
21/04/2017 à 08h32
21/04/2017 à 08h32
hello
ca existe à l'achat pour 30€, pour l'usage prévu c'est largement suffisant
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
23/04/2017 à 12h08
23/04/2017 à 12h08
Pour ma part j'ai acheté un perforateur a 230 euros chez AEG ca perce tout et n'importe quel mur sans effort (je ne dis pas ca pour que vous achetiez, mais si a la location vous trouvez ce type de perfo allez y sans souci). Effectivement il faut surtout avoir aussi le bon foret (faire attention au mandrin aussi, je ai prêté mon perforateur à mon père qui a monté un foret béton sur le mandrin classique... ca n'a jamais fonctionné : le perforateur est conçu pour ne fonctionner en percution qu'avec le mandrin rapide, le mandrin classique est réservé uniquement au perçage sans percussion ou vissage dévissage)
Les forets sont reconnaissable a leurs petites rainures longitudinales adaptées pour les mandrins rapides appelés forets SDS je crois.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/04/2017 à 13h19
23/04/2017 à 13h19
salut: tu dit " j'ai acheté un Perforateur " et après tu marque " je crois " que les forets s'appelle SDS : tu en ai sur T\'es sûr ?
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
23/04/2017 à 15h16
23/04/2017 à 15h16
j'ai ecrit que je crois que c'est SDS parce que je n'en suis pas sûr...sinon je n’écrirais pas "je crois". Quand je vais au magasin en acheter je les reconnais facilement, pour le nom j'ai un doute ! je ne vois pas en quoi ce que j’écris pose problème Confus
23/04/2017 à 15h52
23/04/2017 à 15h52
aucun problème et c'est bien de le dire quand on a un doute, mais c'est bon ce sont bien des SDS avec la description que tu en a fait.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
