Percer un mur mystérieux
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
26/01/2016 à 16h50
26/01/2016 à 16h50
je veux percer et fixer des étagères sur un mur. Le proprio m'a dit "c'est une cloison en placo", et il sonne creux. J'ai donc acheté des chevilles "molly".
Problème quand je perce j'ai d'abord 1 cm de plâtre puis je tombe sur du dur. Je suis passé en percussion mais je n'arrive pas à attaquer le truc dur et j'ai peur d'abimer le plâtre (en agrandissant le trou involontairement), j'ai donc tout arrêté.
D’après vous qu'est ce que ça peut être comme mur ? J'ai conscience que ça doit être difficile à déterminer à distance mais comme c'est une maison neuve je me dit que ce type de cloison/placo doit être courant et que certains d'entre vous on déjà travaillé dessus.
Du coup j’attends vos conseils : est ce que j'insiste (percussion ?, foret béton ?) ou je me résous à fixer mes étageres dans 1 cm de platre Tututut ! ?
26/01/2016 à 17h17
26/01/2016 à 17h17
Avec qu'elle genre de forêt percez vous , peut être que vous tombez sur un rail métallique qui tien le placo ,si c'est le cas percez avec un forêt pour le fer et la vous pourrez mettre des Molly .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/01/2016 à 17h22
26/01/2016 à 17h22
Si le proprio t'as dit cloison placo = le seul trou que tu as percé = tu es tombé sur un montant métallique .
Si tu as fait plusieurs trous et toujours du dur = soit manque de pot , tes écarts entre trous doivent être environ tout les 60 cm et a chaque fois tu chopes un montant .
Ou la "cloison" en question est plus mur que cloison , et tu as un support en dur ( blocs , banché , briques etc ......) sur lequel a été collé un parement en placo mais en général cela sonne pas très creux Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
26/01/2016 à 20h27
26/01/2016 à 20h27
Merci pour vos réponses.
J'ai des forêts en béton en effet et j'avais l'impression que je voyait du métal, j'ai fait un test avec un aiment et il reste collé au mur, plus de doutes.
Est que un simple foret en métal est suffisant pour un rail métallique ou il faut un spécial ? Il faut perce a qu'elle vitesse ?
26/01/2016 à 21h39
26/01/2016 à 21h39
Re.
Un forêt fer c'est bon ,mais avant de percer le trou pour la molly ,il faut percer en premier placo et rail avec un foret plus petit 4 ou 5 mm et après le foret de la bonne grosseur pour la cheville .
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 63
29/01/2016 à 10h31
29/01/2016 à 10h31
Peut être que tu attaque le coffre fort du voisin ! Honte
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 24
