Peut-on "rejointoyer" d’anciens carrelages étroits ?
avatar - Sausalito69
Message(s) : 7
12/05/2018 à 16h00
12/05/2018 à 16h00
Bonjour, Je souhaite rénover la douche d'un studio que je viens d'acheter. Le carrelage semble sain, mais les joints sont vieux, sales et abimés. D'où ma question : est-il possible de les rejointoyer pour un coup de neuf? En sachant que, comme on le voit sur la photo, ils sont très très minces donc les "creuser" (comme le veut la méthode habituelle) semble difficile. S'il n'est pas possible de réappliquer du joint, comment les rénover selon vous? Par ailleurs il y a un carreau cassé, et un "branlant", comment les remettre en état? Merci pour vos conseils.
Message(s) : 7
12/05/2018 à 16h00
12/05/2018 à 16h00
Voici la photo
12/05/2018 à 17h31
12/05/2018 à 17h31
Coucou
Sans problème après avoir éliminé les vieux joints
Il existe des outils pour cela
Message(s) : 7
12/05/2018 à 17h33
12/05/2018 à 17h33
Donc même s'il risque d'être impossible de "creuser" les joints vu que les carreaux se touchent presque, on peut gratter au maximum et repasser du joint? Celui ci va accrocher correctement?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
14/05/2018 à 12h24
14/05/2018 à 12h24
Comme il vous l’a déjà été recommandé, il faut enlever l’ancien mortier de jointoiement pour le remplacer par un nouveau. Vous pouvez employer un outil manuel pointu, un outil multifonction, une meuleuse d’angle par exemple.
Vous trouverez quelques conseils pour ce faire ici
Pour les carreaux cassés et mal fixés, il faut respectivement le changer et le refixer car cela peut devenir des sources d’infiltrations (selon leur positionnement).
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 7
14/05/2018 à 12h27
14/05/2018 à 12h27
Merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 52
