Démonter des anciens volets en bois, j’m’y prends mal ?
avatar - Petuniavengeur
Message(s) : 6
05/01/2023 à 19h10
05/01/2023 à 19h10
Hello les bricolos
Dites, j essaie sans succès de retirer des volets en bois de ma porte vitrée.
Je pensais qu il suffirait de retirer la sorte de clou de la charnière mais je n y arrive pas. J ai essayé:
de degripper au Wd40
De tirer sur la tête avec une pince
de tapper par dessous avec un tournevis et un marteau pour faire ressortir l axe central.
Mais rien n y fait. Est-ce que j ai mal compris quelque chose sur le fonctionnement de ces volets ?
05/01/2023 à 20h27
05/01/2023 à 20h27
Non non, tu as tout bon mais : années + peintures + rouille = grosse galère pour sortir l'axe.
La question est de savoir si tu veux conserver ces volets, dans la négative ce sera plus facile.
Message(s) : 9689
05/01/2023 à 20h35
05/01/2023 à 20h35
...de taper par dessous avec un tournevis et un marteau pour faire ressortir l axe central...
L'idéal serait d'avoir un chasse-axe d'un diamètre légèrement inférieur à celui de l'axe de cette charnière. Sinon il te faut taper fort sur ton tournevis sans espoir de le retrouver intact !!!
Il n'y a pas de secret, cet axe a été enfoncé sans effort dans la charnière il y a... longtemps !
Le plan B serait de déposer les vis pour libérer les charnières suivant la finalité de ton projet.
Message(s) : 6
06/01/2023 à 09h10
06/01/2023 à 09h10
 Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je craignais.
Oui, je suis en location, je comptais les conserver entreposés au sec et les remettre à mon départ, ça semble plus compliqué que prévu. Comme 9 de mes projets bricolage sur 10 Sourire
Est-ce que des solutions systeme D comme chauffer la charniere au decapeur thermique pour la dilater pourrait fonctionner ou c'est un coup à abimer le bois ?
Message(s) : 6
06/01/2023 à 09h18
06/01/2023 à 09h18
 Hello, merci pour ta réponse, qu'entends par déposer les vis ? Devisser celles qui sont completement aux extremités le long du mur pour retirer tout le mécanisme sans se soucier de la charnière ?
Le but c'est de retirer le volet de façon propre et reversible, parce que même ouvert au maximum, il occulte 40% de la fenêtre dû à une rénovation bâclée. J'aimerais le retirer de cette pièce totalement, et pouvoir le remettre quand je rendrai l'appartement. Est- ce que ce que tu conseilles permettrais de faire ceci?
Message(s) : 9689
06/01/2023 à 10h39
06/01/2023 à 10h39
En dévissant (déposant) les vis sur le dormant (cadre de porte) tu pourras remonter ta porte quand tu le souhaiteras sans rien abimer.
Message(s) : 6
06/01/2023 à 13h55
06/01/2023 à 13h55
Ça semble être une super solution. Je vais tenter en espérant que ce soit pas trop rouillé dedans !
Merci beaucoup 👍
Message(s) : 9689
06/01/2023 à 16h35
06/01/2023 à 16h35
Merci beaucoup 👍
 Depuis quand on trouve de la rouille dans le bois..?!
Utilise un tournevis adapté à la fente des vis ou une dévisseuse. Rebouche les trous avec une pâte à modeler ou une gomme adhésive.
Message(s) : 6
06/01/2023 à 22h12
06/01/2023 à 22h12
Alors, j'ai tenté, mais si j ai bien compris le plan, il a été mis à mal par la barre en métal qui est scellée dans le mur en plus d être vissée sur le bois
Du coup même une fois les 3x2 vis otees, pas moyen de retirer le volet
C'était bien ça le plan ?
Message(s) : 9689
06/01/2023 à 22h52
06/01/2023 à 22h52
Apparemment on a affaire à un petit malin qui en a profité pour sceller les charnières et fixer le dormant en une seule opération..!
Essaie tout de même de gratter un peu le ciment pour voir si c'est bien le cas ou si la charnière est seulement trop longue.
Sinon tu reviens au plan A et tu t'achètes un chasse-axe cylindrique (chasse goupille) pour repousser les axes en question. Cet outil est en vente dans tous les GSB de France et de Navarre.
Il peut être vendu à l'unité ou par lot de différents diamètres.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/01/2023 à 09h57
07/01/2023 à 09h57
Je ne sais pas pour les volets, toutefois sur des assemblages similaires, il y a parfois un  poinçonnage (en rond ou en croix) de fait pour rendre difficile le démontage.
Bien nettoyer et vérifier, si c'était le cas, un coup de forêt pour enlever cette protection.
Ce n'est qu'une hypothèse et les posts détaillés ci dessus sont bien clairs, il y a plus qu'à 😀.
Le + Bo F
Message(s) : 9689
07/01/2023 à 17h20
07/01/2023 à 17h20
Le+bo a écrit :
...Je ne sais pas pour les volets, toutefois sur des assemblages similaires, il y a parfois un poinçonnage (en rond ou en croix) de fait pour rendre difficile le démontage...
Il n'y a pas lieu d'empêcher le démontage puisque les charnières sont posées à l'intérieur..!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/01/2023 à 17h24
07/01/2023 à 17h24
Exact, c'est uniquement parce que j'avais déjà vu ce type de protection sur des liaisons mécaniques de pièces .
Donc en suivant tes indications, il n'y a pas , cela doit sortir !
Le + Bo F
Message(s) : 6
10/01/2023 à 18h01
10/01/2023 à 18h01
Merci à tous pour vos réponses
En effet ça va sûrement devoir passer par là comme avec le tournevis et la marteau ça donne absolument rien.
Comme le but c'est de faire rentrer la lumière, je me dis qu'en dernier recours je peux aussi dévisser les panneaux de bois de l'armature en métal, et laisser cette dernière repliée sur elle même.
Merci en tout cas pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 19
