Pistolet à colle
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 502
19/02/2010 à 11h10
19/02/2010 à 11h10
Je voudrai acheter un pistolet à colle.
Je voudrai savoir si avec la colle vendu avec le pistolet ont peut coller du bois ( baguette 40x6 et des plinthes 100x10).
En résumé que peut ont coller avec les bâtonnets fournit avec le pistolet ?
Existe-t-il des bâtonnets de colle spécial pour différents matériaux?
Merci d'avance pour vos réponses
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/02/2010 à 11h22
19/02/2010 à 11h22
les pistiolet a colle chaude j'en ai deux mais il n'exsiste a ma connaissance qu'un seul type de colle, c'est valable pour des petite travaux mais pour collé des plaintes ça ne conviens pas dutout, la colle n'est pas assez balèze.
19/02/2010 à 12h56
19/02/2010 à 12h56
et si c'est pour assembler des bois, il faut tenir compte de l'épaisseur de la colle.
moi du moins, je n'ai jamais su faire un collage mince.
je ne pense jamais à cet outil lorsque j'ai des collages à faire, ça doit être car il ne convient pas à ce que j'espère.
la seule fois ou je l'ai utilisé (et pourquoi je l'ai acheté) (il n'existait pas encore les mastics colle polyuréthane) c'était pour fixer des moulures au bord des marches en béton que je comptais recouvrir avec de la résine polyester et des grains de quartz. Il fallait ces moulures pour retenir le produit. Les contremarches étaient faite avec de la résine acrylique.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
19/02/2010 à 23h29
19/02/2010 à 23h29
Il existe plusieurs qualités de colles qui diffèrent par leur résistance et leur couleur.
Pour le reste, il ne faut pas attendre de miracle de cet outil, il sera très utile pour bricoler avec des enfants, pour fixer temporairement une pièce lors d'un usinage, pour fixer une matière plastique incollable avec une colle classique ( exemple des coins de protection pour enfants à fixer sur les coins de meubles...
C'est un outil très pratique et utile ( je m'en suis encore servi ce soir pour réparer le revêtement décollé d'un étui à lunettes, temps de réparation hors préchauffage : 20 secondes ) mais qui ne conviendra, comme cela a été dit que pour les petits collages non critiques.
La principale qualité de la colle fondue est le temps de prise ( quelques minutes ), avantage qui devient vite un inconvénient sur de grosses pièces, sans parler de la difficultés à gérer l'épaisseur de la colle ( kcriske a tout a fait raison là-dessus ) et de la propension de ladite colle à faire des fils atroces et à brûler la peau.
Personnellement, je ne m'en passerais pas, mon pistolet est toujours sur mon établi, branché sur une prise à interrupteur ( avec voyant pour éviter de l'oublier ), mais il faut connaître ses limites.
Pour les plinthes, ils existent des colles spécialisées comme la P100 de Pattex, pas trop chère ( 4 ou 5 euros la cartouche en réseau pro ), au tack initial élevé qui donne d'excellents résultats et qui est très facile d'utilisation.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/02/2010 à 11h14
22/02/2010 à 11h14
perso mon pistolet a colle me sert pour coller les fils électrique dans les angle de mur comme par exemple lors d'installation de home cinéma
22/02/2010 à 11h28
22/02/2010 à 11h28
+ 1
Après mon escalier, il ne m'a jamais servit qu'à cela également.
Par vv832003
avatar - vv832003
31/03/2010 à 11h49
31/03/2010 à 11h49
Bonjour a tous , Je me permet de me méler à cette conversation car les pistolets je connais. c'est mon métier Pour commencer quelques idées reçues: Avec un pistolet vous pouvez coller n'importe quoi tout dépend de la colle que vous utilisez en simplifiant il existe au tant de sorte de colle en bâtonnets que d'application . Les applications sont très vastes menuiserie, charpente, préfabriquer en béton, plomberie, électricité, maroquinerie, carton,... Les emplois sont très large. Le problème qu'on beaucoup d'utilisateurs vient en générale du pistolet pour en avoir démonter plus d'un , de nombreux modèle viennent de chine ou autres aucun pièce ne peut se changer et le pire c'est que bien généralement il n'existe pas de prise de terre. Attention au court jus ! ! ! Autre souci la colle, les colles que vous trouvez bien généralement dans les commerces magasin de bricolage compris sont des colles génériques. J'entends par là des colles polyvalentes, généralement translucide ou blanche bon marché mais bas de gamme. Il existe autant de colle que d'applications exemple: karkace: s'en sert pour fixe des fils électrique certaines colles avec une rapide peuvent convenir mais si la prise est trop lente le fil en exercent une résistance peut arriver à se libérer. Pour les électriciens je leur propose 2 colles une a prise immédiate (5 s) pour les fils de petit section et les gaines électrique plus grosses une colle moins rapide ( 10s) mais plus résistantes al 'arrachement. Pour kchriske les colles destinées au bois sont invisibles et ne créé pas de sur épaisseur ( sinon les menuisiers et ébénistes que je sers aurait des problèmes) Voila j'espère avoir répondu à touts vos questions et ou problèmes. Bon courage A tous
31/03/2010 à 13h19
31/03/2010 à 13h19
Merci,
Votre réponse est très intéressante.
Mon pistolet est un Métabo datant d'une époque ou la Chine n'était pas d'actualité.
La colle vient de chez eux et est destinée aux assemblages de bois.
Mon expérience date d'une vingtaine d'années il est donc fort possible qu'il existe différentes variétés de colles en fonctions d'un usage précis et que je n'en sois pas informé (car je me suis désintéressé devant le piètre résultat obtenu).
C'est bien de nous le dire, maintenant nous attendons des noms de marques que l'on puisse acheter dans le commerce, ce serait nous rendre service.
S'il vous plait Merci
Par vv832003
avatar - vv832003
01/04/2010 à 09h45
01/04/2010 à 09h45
Vous donner les noms et les marques, serait bien présomptueux de ma part étant donnée que je travaille dans ce domaine. Non ? Je ne pense pas être objectif. Mais en cherchant sur internet ces mots vous allez certainement trouver: pistolet à colle, collage industrielle, Après le souci que vous allez rencontrer est le suivant: les colles que vous trouvées dans les commerces sont en générales polyvalentes ( pour cibler un public le + large possible) pour obtenir des colles destinées à des apllications bien spéciales vous devrez vos adresser directement aux fabricants. Après un autres souci est le conditionnement, en magasin je crois que les colles sont vendus par lot de 10 ou 12 batonnets ( diamètre 12mm longeur 200 ou 300mm). Les fabricants vendent en générale ces colles par cartons de 5kg ou 2.5Kg soit environ 167 batons pour 5 kgs. Du coup il faut en avoir l'utilité. Pour les professionels par de problème mais pour les particuliers ? Ensuite il y a colle et colle. Les colles bas de gamme valent en générale vers le 2 à 3€ le Kg alors que certains très technique peuvent monter jusqu'a 250€kg ( là nous sommes vraiment dans les extrèmes destinées a des applications bien particuières). La moyenne se situe plus vers les 10 et 20 € du Kg. Vous trouver cela cher alors regardez dans une grande surface le prix des colles néoprène ou autres type PATTEX, SUPERGLUE.. et regarder le volume et maintenant comparer les prix au kilo ! !! ! La colle hot melt gagne. Surtout si elle est bien adaptée. Allez un cas concret: Avez vous coller des plinthes bois sur les murs? Galère non ? pour avoir fait l'essai j ai'acheté au brico du coin un colle néoprène ventant le merite de supprimer les clous et les vis. on apllique en faisant des plos sur les plintes puis on ecrase sur le mur, on renlève, on attends 10 mn le temps que les solvants séchent, on replaque ( c'est censer coller immédiatment) et la bizarre ça se décolle!! Du coup obligé de mettre des oblet lourd pour bloquer la plinthe le temps que la prise se fasse. Et après 2h de séchage les plinthes arrivent encore à ce décollée. Moche quoi.. ( C'est du vécu) Nombre de menusiers avaient ce problème (car trop long et comme tout le monde le sait le temps c'est de l'argent). En hotmelt avec la bonne colle on fait le plots de colles on plaquent on relache et s'est collé ( au pire on maintient 5s pour les plintes un peu voilées). J'ai du vous faire peur avec tout ces renseignements mais sachez qand meme: Les colles hotmelt n'ont pas de durées de conservation vous pouvez très bien acheter un carton de 5 kg el les garder 20 ans voir plus sans souci. Alors que pour les néoprènes bien généralement on utlise 1/4 du tube et le reste séche et fini à la poubelle Autres points importants les colles hot melts sont non nocifs même s'il est dégagent une certaines odeur en fondant alors que les colles néoprènes sont maintenant de plus en plus interdites dans les usines car elles serait cancerigènes. Un fabricant garantie mêmes ces pistolets à colles 1 an, si ils sont utilisées avec ces colles. En espérant vous avoir aider un peu. N'hésitez pas à me poser vos questions ou critiques. Je m'excuse pour toutes fautes , erreur ou omission involontaire de ma part. Bon courage à tous.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/04/2010 à 10h02
01/04/2010 à 10h02
ouais enfin on a meilleur compte d'allé acheté une cartouche de sika 11FC au magasin de bricolage du coin à mon avis pour du bricolage parce que là on est plus dans le collage industriel qu'autre chose.
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
01/04/2010 à 17h29
01/04/2010 à 17h29
Ouais ouais, les pistolets à colle à moins d'être un super pro avec un matériel high tech et des colles à usage industriel - ben pareil que tout le monde... C'est pas gégène comme résultat. Et oui, chez sika c'est bien.
02/04/2010 à 18h36
02/04/2010 à 18h36
A quoi bon nous vanter les qualités d'un produit que nous ne pouvons pas acheter.
Ceux que je trouve (et que d'autres bricoleurs trouveront) seront donc des sous produits multi utilisations.
Vous ne pouvez citer de marque mais vous n'avez pas hésité à nommer une colle de contact qui ne vous a pas rendu le service espéré.
Sachez, que lorsque je travaillais, j'ai eu la possibilité de me procurer certains produits tout azimut bien spécifiques pour professionnel.
A l'usage en entreprise ou en privé, cela n'a pas toujours été le top non plus. Baguettes à souder miracle, graisse haute température qui après un usage bloquait les vannes posées sur les tuyauteries de vapeur.
En 49 ans de travail, j'en ai vu défiler des représentants et je peux vous en écrire des choses sur les produits pour professionnel qui ne fonctionnent pas non plus.
Désolé, mais votre entreprise à un créneau à prendre sur le marché du bricolage.
La somme des produits achetés par les bricoleurs dépassent, celle achetées par les entreprises.
Par vv832003
avatar - vv832003
07/04/2010 à 14h45
07/04/2010 à 14h45
Pour répondre à Kchriske Je suis entièrement d'accord que nous manquons un marché importants en ne travaillant qu'avec les professionnels, mais que voulez vous les politiques des entreprises on n'y peux rien. Ma société commercialise plus de 20 000 produits tout confondu et est spécialisée dans la VAD pour les pros. En tant que commercial dans le collage je peux donner des idées pour développer nos marchés mais pas révolutionner le fonctionnement de la société. Pour les curieux les modèles que nous vendons sont des TEC250 et TEC810, mais je suppose qu'il existe d'autres marques et ou modèles performant. Je vais essayer de savoir on nous les achetons et reviens vers vous. ( ça risque d'être un peu long vu les lenteurs de certains de nos services). Le but de mon intervention était d'aider des bricoleurs (ayant moi même eu recourt a ce site pour acheter un pistolet a peinture basse pression). Désolé si j'en ai énervé ou outré plusieurs. Le but n'était pas là.
07/04/2010 à 15h33
07/04/2010 à 15h33
Tec est un produit vendu en Belgique, dans le commerce différents types de cartouches. J'en ai déjà utilisé il y a quelques années.
Peut être qu'en cherchant un peu on trouve aussi les bâtons de colle.
Par vv832003
avatar - vv832003
12/04/2010 à 11h06
12/04/2010 à 11h06
Ca y est j'ai la réponse de mon service achat. Nous achetons les pistolets à colles ainsi que les colles hotmelt chez cette société AZEDPACK. www.azedpack.com J'ai visité leur site et leur gamme à l'air assez étendu. il y a pas mal de modèles. Les pistolets s'appelle des TEC et la colle TECBOND. Voila pour le reste à vous de voir.
12/04/2010 à 12h44
12/04/2010 à 12h44
Merci pour les renseignements, j'ai pris note en cas de besoin.
Visiteurs non identifiés : 1677
