Plafond auto-porté - problème de distance
avatar - Stéphane59190
07/08/2017 à 14h05
07/08/2017 à 14h05
Bonjour, Je dois refaire un plafond dans une pièce possédant ces caractéristiques : - un plafond actuel sur lattage de bois + torchis (je ne connais pas le nom mais c'est très ancien) - 3,65 m de largeur, - un mur de briques porteur (33 cm) - un mur de briques non porteur (11 cm) - une grande fenêtre qui ne laisse une possibilité de baisser le plafond de 65 mm (distance du caisson à l'actuel plafond). Je veux baisser ce plafond car l'actuel est très ancien, inégal et craqué. Plusieurs possibilités : - les suspentes mais il faut aller chercher les poutres, autant dire casser la moitié du plafond, et je n'ai que 65 cm de disponible (galère donc), - les tiges filetés : idem que les suspentes, et même si c'est faisable, c'est plus délicat à mettre de niveau, - le plafond auto-porté, la solution que j'ai envie de privilégier (et d'essayer aussi, j'avoue ^^). Seulement, si j'ai bien tout compris le DTU, la distance de 3.65 m'impose du M90 tous les 60 cm (doublé), ce qui complique les choses avec mon maigre 65 mm de disponible pour baisser. Je me posais la question du coup d'un M48 (doublés bien sur) mais tous 30 cm mais je ne connais pas l'incidence sur la flèche, en sachant que je n'isole pas le nouveau plafond (gain de poids suffisant ?) Quelqu'un saurait-il me répondre ou m'indiquer la formule de calcul (relativement simple j'espère ...) de la flèche ? Par avance, merci ! Stéphane EDIT : 65 mm et non pas 65 cm XD
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/08/2017 à 16h21
07/08/2017 à 16h21
Stéphane59190 a écrit :
la distance de 3.65 m'impose du M90 tous les 60 cm (doublé), ce qui complique les choses avec mon maigre 65 cm de disponible pour baisser.
je ne vois pas le problème ! Tu peux baisser de 65 cm ( 650 mm ) et un montant de 90 ( c'est exprimé en mm soit 9 cm de H) ou 90 mm tu as de la marge Ca tourne pas rond là-dedans
c'était un poisson d'Avril
07/08/2017 à 17h02
07/08/2017 à 17h02
Salut je ne vois pas le problème ! Tu peux baisser de 65 cm ( 650 mm ) et un montant de 90 ( c'est exprimé en mm soit 9 cm de H) ou 90 mm tu as de la marge Ca tourne pas rond là-dedans
65 mm...désolé (je l'ai relu en plus pour éviter ça Boulet)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/08/2017 à 17h16
07/08/2017 à 17h16
Tu n'est pas obligé de bloquer sur la h de la fenêtre , il très fréquents d'abaisser des plafonds et de faire un décroché plus haut au niveau de la / des fenêtres, de largeur du débattement des ouvrants
07/08/2017 à 17h32
07/08/2017 à 17h32
Hello Effectivement, mais esthétiquement ça va me compliquer la tâche, donc si je peux éviter par un M48 doublé sur 30 cm d'entraxe, je préfère La question est donc : comment calculer la flèche ?
Visiteurs non identifiés : 15
