Isoler Plafond couloir escalier /torchis
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
30/11/2013 à 12h52
30/11/2013 à 12h52
j'ai isoler mes deux chambre a l'étage (enfin les mut qui donne vers l'extérieur) j'ai mon escalier qui descend au RDC qui est directement sous la toiture, c'est une maison de 1930 donc c'est juste du torchis l'isolation.
Mon couloir reste froid par rapport au autre pièce j'aimerai isoler le plafond au dessus des escalier.
j'ai déjà isoler un plafond en faisant tomber le torchis et remplacer par des placo avec une ossature métal et des suspente + isolation mais comme la c'est une petite surface je voudrai une solution simple a mettre en place surtout dans des escalier ;-)
en plus j'ai de la hauteur sous plafond donc même du gros ca devrai passer... ;-)
Merci d'avance pour vos propositions...
Message(s) : 18401
01/12/2013 à 11h39
01/12/2013 à 11h39
je ne vois pas d autre solutions que celle que tu as déja appliquée
01/12/2013 à 18h32
01/12/2013 à 18h32
Bonsoir les amis,
Si tu disposes de photos de ton escalier , nous pourrions peut être te proposer autre chose ?
Lambris + laine de verre par exemple mais je visualise mal ta situation ..même si je l'imagine ..
Une photo confirmerait l'idée que j'ai de ton montage ..
Visiteurs non identifiés : 11
