Plafonnage : 1ere Expérience malheureuse !
Par Chorizo
avatar - Chorizo
Message(s) : 19
27/06/2021 à 14h52
27/06/2021 à 14h52
Bonjour a toutes et tous !
j'avais d’abord créé ce sujet dans forum déco, mais je le réécrit dans général", je ne sais pas trop ou le mettre !
J'ai fais ma première expérience en plafonnage ( petite surface de 9m² environ)
malheureusement j'ai une zone qui ne sèche pas :
 J'ai utilisé ceci :
je pense que j'ai du charger un plus que 2 cm a cette endroit.
De plus, la surface d'origine était composée de différents matériaux plus ou moins poreux.
m'a l'air d’être cimenté sous cette zone !
Je suis en train de creuser pour l'enlever cette partie.
comment refaire et avec quelle matériau ?
là est ma question !
merci d'avance pour vos suggestions  !
Cho.
Cho.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
27/06/2021 à 15h53
27/06/2021 à 15h53
Perso, je gratterai tout ce qui n'est pas sec et fissuré, grifferai la partie lisse de droite.
Puis avec un platoir, enduit au MAP (pas de surépaisseur car difficile à poncer) puis fine couche d'enduit de finition après séchage.
c'est un avis, patiente un peu, les  pros  vont confirmer ou t'apporter une solution.
Le + Bo F
Par Chorizo
avatar - Chorizo
Message(s) : 19
27/06/2021 à 19h07
27/06/2021 à 19h07
Merci Le+Bo!
Je n'ai peu être pas choisi l'enduit qui convient
a propos :
J’entends souvent parler de plâtre et de map,
mais en fin de compte dans les supermarchés du bricolage, j'ai jamais vu marquer "Map" sur un seul paquet d'enduit !
je ne trouve pas leur composition, même sur la fiche technique.
A priori chacun de ces enduits possède des propriétés différentes. c'est assez difficile de s'y retrouver!
Cho.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
27/06/2021 à 19h23
27/06/2021 à 19h23
Le MAP n'est pas un enduit mais une colle (à base de plâtre) pour plaques de plâtre ou complexe isolant. Il peut donc avoir cette appellation .
tu le trouveras en 5 Kgs à l'intérieur du magasin et par 25 Kgs ou autres au rayon  bâti à l'extérieur.
Son temps de prise est plus long que le plâtre et il a une (très) bonne adhérence sur beaucoup de supports, ce qui fait qu'il est pratique et plébiscité par un grand nombre pour coller, sceller et reboucher.
Regarde les indications sur les paquets d'enduits : pour rebouchage, pour coller les bandes à joints, de finition....
Le + Bo F
Message(s) : 18391
27/06/2021 à 19h24
27/06/2021 à 19h24
bonjour du MAP tu en trouves chez les négoces en matériaux en paquet de 5 kg ou 25 kg
Par Chorizo
avatar - Chorizo
Message(s) : 19
27/06/2021 à 22h03
27/06/2021 à 22h03
Bonsoir et merci pour vos réponses !🙂
Cho.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/06/2021 à 17h32
28/06/2021 à 17h32
Et j'ajouterai aussi qu'en rebouchage épais le MAP n'a pas beaucoup de retrait comparé à du plâtre.
Petite précision qui ne mange pas de pain, pour la préparation des ces matériaux, toujours bien ajouter la poudre dans l'eau et non le contraire 😊
Ajouter de la poudre, mélanger, ajouter de la poudre, mélanger, et ainsi de suite jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Attention à la fin le mélange s'épaissit vite donc ajouter de petites doses de poudres !
Par Chorizo
avatar - Chorizo
Message(s) : 19
29/06/2021 à 08h50
29/06/2021 à 08h50
Bonjour, et merci pour vos réponses,
Cependant, cette zone n'avait pas sécher, il y a t-il une chance pour que cela sèche mieux avec du "map" qu'avec tout autre enduit ?
Cho.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
29/06/2021 à 08h56
29/06/2021 à 08h56
cette zone est elle sèche au toucher ?
Si oui, probablement ton épaisseur d'enduit était trop importante, d'où les craquelures.
Mets du Map et garde le surplus dans un plastique ou seau fermé, cela sert souvent.
Si Non, trouver l'origine de l'humidité.
Le + Bo F
Par Chorizo
avatar - Chorizo
Message(s) : 19
29/06/2021 à 09h39
29/06/2021 à 09h39
Merci, tu as raison,
je pense aussi que mon problème vient des différences de porosité du fond, à cette endroit le support semble imperméable, d’où ma question : y'a t-il un enduit plus adapté qu'un autre dans ce cas ?
Cho.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
29/06/2021 à 09h46
29/06/2021 à 09h46
 Le MAP est une colle , il va accrocher
Le + Bo F
Par Chorizo
avatar - Chorizo
Message(s) : 19
29/06/2021 à 10h05
29/06/2021 à 10h05
👍ok 👌
Cho.
Visiteurs non identifiés : 124
