PLAN DE TRAVAIL HYDROFUGE
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
25/02/2012 à 21h01
25/02/2012 à 21h01
j'ai réalisé un bar de 185 cm sur 60 (plan de travail hydrofuge collé avec du grés cérame dessus (30*60). Un meuble de 40 CM à un bout et un pied de maintient de l'autre cote. Au total 6 carreaux
J'ai un souci car au bout de 2 mois il se gondole forme un arc de cercle (point haut au milieu) .
Je n' ai aucune idée pourquoi cela se produit (la seule chose que je pense c'est que le plan travaille et séche dessous . Que puis je faire ??
25/02/2012 à 21h10
25/02/2012 à 21h10
Bonjour,il faudrait déjà savoir l’épaisseur du panneau, il peut se produire une rétraction quant la colle sèche,voir aussi si le plan n'ai pas brider; bonne soirée.
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
25/02/2012 à 21h14
25/02/2012 à 21h14
BONSOIR ET MERCI
LE PLAN EST DE 28 MM d'épaisseur. il était plat au départ. J'ai collé les carreaux avec du ciment colle et fait les joint normalement. Avec le temps il s'arrondi donc
25/02/2012 à 21h31
25/02/2012 à 21h31
Bonsoir, j’aurai cru que vous avait mis du 19mm, mais vous dite 28mm se qui et correct, généralement quant un panneau travaille en se bombant ses que quelque chose le bride?à part je ne voit pas trop.
25/02/2012 à 21h39
25/02/2012 à 21h39
28mm comme plan de travail est vraiment un minimum (on parle bien des panneaux vert ? )
déjà sur du bois je n'aurais pas mis du ciment colle, mais une colle adaptée au collage de carrelage sur du bois
185cm sans soutien normal que cela gondole,
compte tenu du meuble reste 140cm ce qui est encore beaucoup, pour moi cela reste normal
même sans carrelage, cela aurait gondolé
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
25/02/2012 à 21h43
25/02/2012 à 21h43
il bombe même sur la largeur de 62 CM . Est il possible que la colle le face jouer ??
ou Dans la pièce de mes locataires il fesait chaud donc joue t'il si il séche dessous puisque dessus il y a le carrelage ??
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
25/02/2012 à 21h46
25/02/2012 à 21h46
c'est bien un plan hydrofuge vert de 28 mm . c'est ce qui se vend. ET il est indiqué d'utiliser du ciment colle chez leroy merlin. ensuite il se déforme mais pas à cause du poids puisque c'est une déformation dans l'autre sens du poids
il reste effectivement 140 le pied est de 86 mm de diametre et à 30 cm du bord . il gondole d'un bout à l'autre la porte du meuble de 40cm c'est du coup obliqué.
25/02/2012 à 22h01
25/02/2012 à 22h01
pour moi cela reste du domaine normal
la colle utilisée pour assembler les particules de bois qui constituent le panneau est prévue pour être hydrofuge (dans une certaine mesure) pas pour lui donner des propriétés rigidifiantes (comme pour les panneaux de coffrage par ex) quoique ceux ci cintrent aussi, mais moins vite)
il fallait à mon avis mettre un tasseau en bois ou en alu en dessous pour rigidifier le panneau ceci couplé à une couche de peinture sur la face inférieure
j'ai fais des cabanons pour des poules, canards et autres volailles avec du 22mm exposés sans protection à l'extérieur (mais soutenu) cela n'a jamais bougé, tout au plus les tranches exposées à la pluie ont gonflés sous l'action de l'eau
cela à tenu près de 20 ans et lors du démontage, les panneaux n'étaient friables que sur 5cm sur les bords extérieurs
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2012 à 10h58
26/02/2012 à 10h58
A mon avis phénomène tout à fait naturel, la surface carrelée n'a plus les mêmes caractéristiques que la face du dessous et oblige donc le tout à se déformer, de plus vu la portée importante sans support cela facilite encore les effets mécaniques.
Distance maximum sans support pour un plan de travail en 40 mm d'épaisseur : 100/120 cm si minimum 3 supports.
Plus tu vas descendre en épaisseur, plus la distance entre support devra être réduite, pour du 18 mm, 70/80 cm si minimum 3 appuis.
Proverbe Chinois
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2012 à 11h35
26/02/2012 à 11h35
un panneau hydrofuge n'aime pas servir de plateau.
La densité du panneau n'est pas suffisante pour avoir une rigidité correcte pour celà.
Il doit être soutenu par le desous et maintenu par des vis bois.
L'épaisseur est correcte si tu la poses sur des éléments de cuisine ou des montants tous les 60cm maxi.
Je suis désolé pour toi mais à part tout reprendre, tu ne pourras jamais faire revenir ton plateau droit.
Bon weekend.
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
26/02/2012 à 11h47
26/02/2012 à 11h47
Voici une photo
reprendre tout ? et le faire comment ? est il possible de récupérer les carreaux
Car il ne m'en reste pas 6 et il ne fond plus le même carreau
comme la photo le montre le plan fait 28mm + carreau + colle : le chant plat peint recouvre le tout
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
26/02/2012 à 11h52
26/02/2012 à 11h52
je ne suis pas certain que se soit le poids car même en largeur il part legerement en arc de cercle
26/02/2012 à 21h49
26/02/2012 à 21h49
les deux photos ne reflètent pas bien ce que vous expliquez
c'est joli, dommage que ce soit bombé
26/02/2012 à 21h49
26/02/2012 à 21h49
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2012 à 23h06
26/02/2012 à 23h06
à part le fait que celà est bombé, le travail est bien fait.
Ne changez rien et tant pis si bombé.
Ce serait dommage de tout casser.
Bon weekend.
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
27/02/2012 à 15h27
27/02/2012 à 15h27
Voici une synthese des avis reçu à mon travail
la colle carrelage est en cause car il y a de l'eau pour la faire . J'aurai dû utiliser de la colle néoprenne ou epoxy. je pense aussi que vu la dimension des carreaux l'eau n'a pas pu partir par les joints alors qu'avec des petit carreau cela aurait pu .
il y a peu de chance que cela revienne même en plaçant un T (a tenter mais risque pour les carreaux ?)
Par contre si je refais le tout on me dit que cela tiendra sans problème pas de déformation si je colle au néoprenne
votre avis merci si oui utiliser le même aglo hydrofuge ou prendre un plan de travail de 28mm stratifié que je fais couper car plus rigide ?
Visiteurs non identifiés : 8
