PLAN DE TRAVAIL HYDROFUGE - page 2
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
25/02/2012 à 21h01
25/02/2012 à 21h01
j'ai réalisé un bar de 185 cm sur 60 (plan de travail hydrofuge collé avec du grés cérame dessus (30*60). Un meuble de 40 CM à un bout et un pied de maintient de l'autre cote. Au total 6 carreaux
J'ai un souci car au bout de 2 mois il se gondole forme un arc de cercle (point haut au milieu) .
Je n' ai aucune idée pourquoi cela se produit (la seule chose que je pense c'est que le plan travaille et séche dessous . Que puis je faire ??
27/02/2012 à 16h45
27/02/2012 à 16h45
voir ma réponse du 25/02/2012 à 21h39
je parlais déjà que vous n'aviez pas utilisé la bonne colle
le plan de travail stratifié 2 faces est effectivement plus rigide
mais pour coller votre bord tout autour ce sera un autre problème
maintenant, pour rester dans une logique qui vaut ce qu'elle vaut, le sikaflex fc 11 peut aussi servir pour coller vos carrelage (c'est ce qu'ils emploient dans certaines GSB pour les panneaux de présentation
si le joint est bien fait cela ne craint rien
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
27/02/2012 à 17h15
27/02/2012 à 17h15
pour les bords cela revient au même si je fais couper le plan en largeur.
par contre pour la colle carrelage j'aurais du passer une couche primaire d'accroche ...
27/02/2012 à 17h25
27/02/2012 à 17h25
re
même pas il existe et j'en ai déjà utilisé des colles à base de résines qui s'appliquent directement sur du bois
j'ai collé des plinthes sur des lambris et cela tient depuis plus de 30 ans
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
27/02/2012 à 17h33
27/02/2012 à 17h33
je disait juste que les carreaux avant j'aurais du passer une primaire d'accrochage (c'est apparement la raison du gondolage)
pour les cotés une colle neoprenne ou niclou ni vis suffit à mon avis c'est d'ailleur avec cela que j'ai collé le coté et je pense pouvoir les decoller avec un cutter
27/02/2012 à 17h46
27/02/2012 à 17h46
je parle de ceci
pour le reste vous agissez en connaissance de cause puisque vous avez été informé
bonne chance
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
27/02/2012 à 17h57
27/02/2012 à 17h57
non mais de toute façons je ne vais pas faire avec la primaire + la colle car tout le monde me dit de coller avec du neoprenne
votre produit est aussi à base d'eau et il est indiqué dans la notice que l'aglo doit etre fixé donc je reste sur le neoprenne ou sikaflex
merci pour vos conseils
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
28/02/2012 à 08h21
28/02/2012 à 08h21
j'ai je pense trouvé le responsable du mouvement . En allant voir un des carreau qui me reste celui ci posé à plat forme un arc de cercle également en le retournant cela représente en appuyant sur un coté un écart de 3 mm
donc avec 3 carreaux en longeur on a un arc de cercle . La colle fesant venir le plan de travail à la forme des carreaux
Ma question est la suivante avec un autre type de colle et un plan stratifié pour plus de rigidité est-il possible de poser ses carreaux sans obtenir le même résultat
merci
28/02/2012 à 17h06
28/02/2012 à 17h06
si les carreaux sont bombés cela risque d'avoir accentué le problème
si le plan reste plat et que les carreaux sont bombés vous n'aurez jamais un plan de travail stable pour faire quelque chose dessus
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
28/02/2012 à 18h59
28/02/2012 à 18h59
attention j'ai dit bombé mais léger. Posé un à coté de l'autre vous vous en rendez pas compte par contre le dessous fait un légé arc de cercle on est sur 2 à 3 mm sur 600 mm
facile à compenser suivant la methode de collage
Visiteurs non identifiés : 12
