Poncer et traiter poutres anciennes
Par xylo95
avatar - xylo95
24/08/2013 à 00h13
24/08/2013 à 00h13
Bonjour à tous, Suite à la rénovation d'une chambre, je souhaiterais rénover les poutres que je n'ai pas bien protégé de la peinture. J'en retiré une partie en grattant mais la teinte est partie par endroit. De plus des parties non traitées ont été mise à nue suite au changement du BA13. Bref, je veux les traiter, mais je me pose pleins de questions: -Pour les décaper, faut il les poncer à la main, ou avec une ponceuse électrique ? à bande ? excentrique ? -Que mettre ensuite : teinte ? vernis ? lasure ? Je joint quelques photos pour que vous vous fassiez une idée. En vous remerciant par avance ! Sourire -
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/08/2013 à 03h12
24/08/2013 à 03h12
Dans votre cas j'utiliserais une brosse métallique pour aller déloger les traces d'enduit à plaque de plâtre. Ensuite traitement avec un produit de traitement contre les vers du bois car il y a pas mal de trace de vrillettes sur vos poutres. Enfin lasure colorée en deux couches. Je n'utilise pas le vernis car j'ai de mauvais souvenir du temps passé où c'était appliqué abondamment sur les boiseries, et le mal pour enlever les restes avant une nouvelle décoration.
24/08/2013 à 05h17
24/08/2013 à 05h17
en complément de ce que Sigonnière vous a conseillé, j'ajouterais que la pose d'un joint souple acrylique entre le plafonnage et les poutres assurerait un finition parfaite de cette liaison
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/08/2013 à 08h07
24/08/2013 à 08h07
Par expérience, rien ne vaut une sableuse pour ce décapage. Tous les creux sont atteints sans que les bosses soient détruites...
24/08/2013 à 08h55
24/08/2013 à 08h55
Salut Tarne
oui, c'est exact, mais tout ce qui est tendre dans le bois se décape aussi, le résultat final n'est pas au top
enfin cela dépend sans doute avec quoi on décape, mois je n'ai jamais utilisé que le gros compresseur sur roue en location et pour décaper cela décape
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/08/2013 à 09h22
24/08/2013 à 09h22
Bonjour Kriske
Effectivement le sable n'est pas fait pour le bois tendre ni tout ce qui est tendre en général...comme la peau.
D'où le déguisement façon cosmonaute....
D'un autre coté, les poutres sont plutôt en bois dur...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/08/2013 à 10h03
24/08/2013 à 10h03
Ne croyez vous pas que l'usage d'une sableuse pour une si petite surface et prêt d'un revêtement terminé risque de faire plus de mal que de bien ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/08/2013 à 10h48
24/08/2013 à 10h48
Effectivement, entre la protection du revêtement, le nettoyage et l'évacuation du sable...
Mais pour nettoyer les fentes et les trous, rien ne vaut la sableuse.
Mais bon....
Visiteurs non identifiés : 14
