Portail électrique à verrin hydraulique
Par juco
avatar - juco
19/10/2010 à 18h23
19/10/2010 à 18h23
Bonjour à tous, J'ai racheté une maison de 20 ans avec un portail électrique moteur encastré à verrin hydraulique (2 vantaux). Un tuyau hydraulique d'huile à cassée et personne ne veut me réparer ... Alors je suis allé acheter un nouveau tuyau d'huile chez un vendeur en maintenance de poids lourds. J'ai changé les tuyaux (il y en a 2 sur le moteur à verrin). Mais je ne sais pas quelle quantité d'huile je dois remettre dans le circuit du premier vantail. Secondo, lorsque le portail s'est bloqué à cause de la casse du tuyau, çà a forcé et un joint a du être endommagé (voir photos). Ce qui fait que çà fuit à chaque ouverture du second vantail. Je mets des photos pour ceux qui connaissent le système. Qui peut me renseigner sur la marche à suivre ? Merci beaucoup de votre aide. Juco
Par juco
avatar - juco
19/10/2010 à 18h34
19/10/2010 à 18h34
autre photo
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/10/2010 à 19h14
22/10/2010 à 19h14
Ce sont des vérins à double effet donc il me semble que tu peux remplir le réservoir sans soucis.
S'il n'y a pas de niveau d'huile, faire des essais de remplissage.
Proverbe Chinois
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/10/2010 à 03h06
23/10/2010 à 03h06
pour demonter le joint je pense qu'il va faloir demonter le portails sortir le joint (sa va pas etre drole je pense) puis aller voir pour trouver un joint equivalent
mais la fin des probleme
Par juco
avatar - juco
23/10/2010 à 10h55
23/10/2010 à 10h55
Merci beaucoup, je vais essayer
23/10/2010 à 11h06
23/10/2010 à 11h06
un site pour trouver joints et roulements : https://www.1001roulements.com/
c'est comme à la samaritaine, j'y trouve de tout surtout pour la restauration de mes anciens brêlons
Visiteurs non identifiés : 12
