Porte de congélateur non étanche : réparation possible ?
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
26/07/2011 à 23h08
26/07/2011 à 23h08
notre vieux congélateur fonctionne toujours très bien, mais la porte n'est plus tout a fait étanche, d'où perte d’efficacité, consommation certainement augmentée, et inconvénient de formation de glace.
Le joint semble régulier au premier coup d'oeil, donc je ne sais pas si le problème vient de là.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Message(s) : 8357
27/07/2011 à 06h17
27/07/2011 à 06h17
Sur l'image on aperçoit une équerre ou un cache, au-dessus de la porte qui semble ne pas être à sa place. Le joint de porte vient s'appuyer sur ce relief et peut ne pas "coller" parfaitement au corps du frigo. Si avec ça le frigo est mal calé, il est possible que la porte se déforme et ne puisse plaquer correctement.
Il faudra commencer par contrôler la position de l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle posé sur le corps du frigo.
@+ Clin d\'oeil
27/07/2011 à 06h29
27/07/2011 à 06h29
agrandissement
mais il se pourrait que cette équerre soit d'origine
il est aussi fort possible que comme ce congélateur à quelques années, que le joint ait durci et qu'il ne se mette plus en place vu son manque de souplesse
Message(s) : 8357
27/07/2011 à 07h23
27/07/2011 à 07h23
Kriske a écrit :
..mais il se pourrait que cette équerre soit d'origine..
Salut Christian,
Cette équerre est effectivement d'origine et permet le changement du sens d'ouverture de la porte. Pour autant elle peut avoir été mal remontée.
Tout est possible avec un "ancien frigo neuf"..! Rigole
Ciao ! Cool
27/07/2011 à 18h42
27/07/2011 à 18h42
Je plussoie vigoureusement !avec vous deux les amis ,cette équerre semble même légérement tordue ,on dirait qu'elle empeche le joint de coller.La réparation est possible .
A+.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
27/07/2011 à 21h26
27/07/2011 à 21h26
Ok, le problème semble donc identifié...
Par équerre, j'imagine que vous entendez axe de la porte (un peu comme on règle des portes de placard en 'très' gros...)
Comment est ce que cela se corrige ?
Message(s) : 8357
27/07/2011 à 22h36
27/07/2011 à 22h36
Nous n'avons émis que des hypothèses. C'est à toi de les vérifier.. Ca tourne pas rond là-dedans Oui
Comme son nom l'indique, une équerre est la pièce à 90° que l'on aperçoit au premier plan sous l'avancée qui couvre la porte. Un axe est une pièce cylindrique qui sert de pivot et qui est solidaire de la porte.
Les gonds de porte sont placés sur le caisson et maintenus par des vis à empreinte cruciforme généralement. Tu dois t'assurer que ces vis soient serrées correctement.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 274
