Porte de garage motorisée
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
19/07/2023 à 09h34
19/07/2023 à 09h34
J'ai une porte de garage motorisée ( moteur HORMANN ) qui fonctionne normalement depuis plus de 15 ans
Depuis quelques temps ( et de temps en temps ) la porte ne s'ouvre plus ( ni par télécommande, ni par le bouton )   La lampe s'allume...... mais pas d'ouverture
En tirant sur la poignée de déverrouillage et tout redevient normal ( ouverture fermeture )  jusqu'à la prochaine fermeture
Je voudrai s'avoir si mon moteur à un manque de puissance à l'ouverture  ou si c'est un problème mécanique ( en manœuvrant manuellement la porte je ne trouve aucun point dur )
Merci d'avance pour vos réponses
ROGER
Message(s) : 18408
19/07/2023 à 18h31
19/07/2023 à 18h31
bonjour as tu vérifié soit les piles dans ta télécommande ou un interrupteur dans le garage
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/07/2023 à 07h49
20/07/2023 à 07h49
Tout à été changé ( pile neuve  et bouton poussoir neuf )  C'est la première chose que j'ai fais avant de poster mon message
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/07/2023 à 18h30
20/07/2023 à 18h30
C'est peut être là le problème????
Comment vérifier  et comment les régler ????
Message(s) : 18408
21/07/2023 à 08h09
21/07/2023 à 08h09
re noramlement sur la boite moteur se trouve des boutons de réglage ,dont un sert pour la fin de course ,rechercher mode d emploi
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
21/07/2023 à 09h14
21/07/2023 à 09h14
Dans mon premier message j'indique que c'est un moteur HORMANN  mais je me suis trompé
J'ai un CHAMBERLAIN MOTOR LIFT 1000 ( à chaine )
J'ai dit qu'il avait plus de 15 ans  en faite il à plus de 25 ans >>>   le mode d'emploi ????  Je ne l'ai plus   ou bien  je l'ai rangé précieusement ...... mais où ?????????? je n'ai pas trouvé sur internet la procédure de réglage des fins de courses.   Je maitrise pas trop.
21/07/2023 à 09h40
21/07/2023 à 09h40
Est-ce ce modèle ? voir page 5 (§23) pour le réglage des fins de course.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
21/07/2023 à 09h49
21/07/2023 à 09h49
Mon modèle est CHAMBERLAIN MOTOR LIFT 1000    pas  CHAMBERLAIN 1000LEV
Je n'ai aucune touche de programmation, pas de tableau de réglage et donc pas de mode Apprentissage
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
21/07/2023 à 10h06
21/07/2023 à 10h06
Quelques photos
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
21/07/2023 à 10h45
21/07/2023 à 10h45
C'est bien ce modèle
Chapitre 21 :  il n'y pas le cas,  si la porte ne s'ouvre pas  !!!!
Bizarrerie  quand la porte ne s'ouvre pas ( électrique ou télécommande ) il suffit de la libérer en tirant sur la tirette et recommander l' ouverture ( électrique ou télécommande )   Le problème quand ont est à l'extérieur ont ne peut pas tirer sur la tirette
Il semblerai que la puissance du moteur ne peut pas effectuer l’ouverture de la porte, dès que la porte est libérée le fonctionnent est normale ( ouverture et fermeture )
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
29/07/2023 à 10h39
29/07/2023 à 10h39
Voici maintenant une dizaine de jours que j'ai réglé d’abord la force d'ouverture  et repris le réglage des fins de course!!!!!!!!!   apparemment le fonctionnement est normal .......  mais jusqu'à quand
Merci à tous pour votre aide
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
