porte de placard trop petit
Par jeje5716
avatar - jeje5716
28/07/2011 à 15h51
28/07/2011 à 15h51
bonjour voila mon problème je veut faire un placard avec porte coulissante mon mur fait 2m60 et les porte 2m50 comment puis je faire pour fixe mon rail du haut au celui du bas sachant que au sol ces du carrelage merci d'avance Confus Confus Confus Ca tourne pas rond là-dedans Bonjour, Sujet déplacé dans le forum adéquat Cordialement YEYEMOTO Modérateur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/07/2011 à 18h14
28/07/2011 à 18h14
Il faudra compenser le manque par une poutre ou fausse poutre.
si le sol est bien de niveau, le rail au sol peut s'y fixer directement soit par vis et chevilles, soit par collage.
Pour le haut, il faudra prévoir une épaisseur qui sera fixée au plafond de préférence par vissage et le rail supérieur se fixera sur cette sur-épaisseur.
Comme l'on dit, pas plus difficile que cela.
Proverbe Chinois
Par jeje5716
avatar - jeje5716
28/07/2011 à 19h42
28/07/2011 à 19h42
bonjour tous d'abord merci pour votre réponse quand vous parler de fausse poutre ces bien se en polystyrene es que sa vas êtres assez rigide Confus
29/07/2011 à 05h25
29/07/2011 à 05h25
non, il ne s'agit pas d'un imitation poutre en polystyrène dont biloulou parle
il s'agit d'un poutre en bois (mais qui sera détournée de son affectation principale) afin de vous permettre d'obtenir ce que vous espérer, soit un gain de 10cm sur la hauteur
vous descendez le plafond grâce à une poutre ou vous surélevez au sol (c'est ce que je ferai)
soit vous partager 5 cm au sol 5 cm au plafond
la poutre poutre au sol pourrait faire comme une plinthe , sur du carrelage vous la collez avec du silkaflex FC 11
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2011 à 17h13
29/07/2011 à 17h13
Bien vu krieske Top ! c'est bien d'une poutre en bois dont je parlais mais on peut également réaliser une fausse poutre sur place ce qui sera nettement plus léger.
Pour ce faire, créer un U à l'aide de planches et de tasseaux, ce U viendra se fixer au plafond par l'intermédiaire d'un tasseau qui y sera préalablement fixé.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Pozidriv , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 516
