Pose store banne - problème au perçage
Par tidou33
avatar - tidou33
Message(s) : 7
30/04/2017 à 15h32
30/04/2017 à 15h32
Bonjour, je vais profiter une seconde fois de vos compétences car je fais face à un souci que je n'avais pas vu venir. Pour mon store banne, j'ai 4 trous à effectuer (scellement chimique, tamis 16x100 mm et tige filetée). En suivant les préconisations, j'ai effectué les trous du bas juste au dessus du linteau, sans souci. Problème en revanche pour ceux du haut, une fois le crépis et un peu de brique passés (6,5 cm de profondeur), je ne parviens plus à avancer, vraisemblablement du béton armé mais je ne sais pas si je me trouve dans le hourdis ou dans une poutrelle. Il me resterait 3,5 cm à percer encore (sur 2 trous) ; y-a-t'il moyen de différencier hourdis et poutrelle et s'il s'agit de la poutrelle, la profondeur est-elle acceptable ou bien risque-t-elle te porter préjudice à l'intégrité de l'ouvrage ? Encore merci pour votre aide.
30/04/2017 à 17h02
30/04/2017 à 17h02
le hourdis se perce facilement, tu es à coups sur , sur le ferraillage mais pas spécialement celle des poutrelles peut être le ferraillage du béton sur l'épaisseur du mur
une poutrelle ne se trouve pas à 6 cm de l'extérieur quand elle est parallèle par rapport à la façade que tu perce et si elle est perpendiculaire ce serait vraiment de la malchance de tomber sur la ferraille sur le bout d'une poutrelle
Par tidou33
avatar - tidou33
Message(s) : 7
30/04/2017 à 18h33
30/04/2017 à 18h33
Une fois de plus, merci pour cette réponse rapide et précise. Il est vrai, n'ayant pas de détecteur multi-matériaux, que j'ai un peu la poisse sur ce que je peux trouver en perçant... Je ne vais pas tenter le diable, je reste sur du scellement chimique pour mes trous du bas et part sur des chevilles à expansion métalliques spéciales store banne de redhead pour ceux du haut. Elles font le diamètre et la profondeur des trous que j'ai pu faire et offrent une bonne résistance. Encore merci, super ce forum ! Top !
Par tidou33
avatar - tidou33
Message(s) : 7
01/05/2017 à 10h36
01/05/2017 à 10h36
Bonjour les3c19, J'ai retrouvé une photo de la construction ; on voit bien les poutrelles qui sont parallèles au mur que je perce mais je ne parviens à identifier ce que peut être cette bande aspect boisé qui court le long du mur et semble me poser souci au perçage. Une idée ? Merci beaucoup !
01/05/2017 à 11h30
01/05/2017 à 11h30
Coucou
Cela ressemble vachement à une poutrelle IPN rouillée légèrement (le hourdis pose dedans ) ce doit être pareil sur le mur d'en face
Par tidou33
avatar - tidou33
Message(s) : 7
01/05/2017 à 11h41
01/05/2017 à 11h41
Bonjour et merci pour votre réponse. Du coup côté intérieur, le hourdis loge dedans mais côté extérieur ça serait du béton ? Puis-je percer dedans (diamètre 16mm sur 7cm de profondeur) ou est-ce déconseillé ? Encore merci !
01/05/2017 à 12h12
01/05/2017 à 12h12
Encore merci !
oui c'est du béton et si les trous ne se percent pas plus que 3.5 cm c'est que tu tombe sur le ferraillage du béton
Par tidou33
avatar - tidou33
Message(s) : 7
01/05/2017 à 12h55
01/05/2017 à 12h55
Merci et bonne journée à vous ! Top !
Visiteurs non identifiés : 25
