Poser des carreaux transparents 19x19x8
avatar - Thierrymarchesani
Message(s) : 20
21/05/2013 à 05h59
21/05/2013 à 05h59
Je souhaite changer une vieille fenêtre qui fait office de puit de lumière vers ma cage d escalier.L idée de mettre ces carreaux de carrelage transparent ,ma fenêtre fait 58 de haut sur 170 de long,un carreau de verre fait 19 de haut .Mon doute est comment faire tenir tout ces carreaux car j ai entendu plusieurs solution:
Il existe bien un kit fait de plaquette plastique avec une colle ,.... À un prix énorme et il m en faudrait deux.
Certains colle ceci au mortier ,mais du coup je ne pense pas en placer trois sur la hauteur qu il me reste ,cela faisant des joint plus gros.
D autres glissent des tiges filetées entre et les collent à la colle à carrelage,quelqu 'un à déjà essayé ? Je veux m assurer que ça tienne ,mais comme c est une fenêtre en hauteur qu on ouvrira jamais qui reste fixé ,j envisagerais bien cette solution,avez vous une autre solution ? Je n ai pas envie de commencer à réduire mon mur sur la hauteur pour pouvoir placer une hauteur de 3 carreaux si j ai des joints épais ...
Merci a tous pour toutes réponses
Bonne journee
21/05/2013 à 06h19
21/05/2013 à 06h19
cette future fenêtre sera accessible par l'extérieur également ? (faudra bien finir les joints donnant sur l'extérieur)
3 blocs sans joints = 57 cm pour 58 au total (ce qui empêche l'utilisation des quids)
9 blocs = 171cm sans joints ou 8 blocs = 152 avec de très gros joints dans cette direction
il existe aussi des 1/2 pavés/blocs mais pas partout
moi je me demande s'il ne serait pas préférable de faire faire sur mesure un double vitrage posé directement dans la maçonnerie
à la rigueur, on peut mettre des croisillons à l'intérieur (cela fait joli mais coûte bonbon) pour donner l'aspect petits bois (sans entretien)
Message(s) : 20
26/05/2013 à 13h21
26/05/2013 à 13h21
Merci pour la réponse
Non cette fenêtre ne donne pas sur l extérieur ,en fait elle se trouve au ras du plafond de la salle de bain côté baignoire même debout dans la baignoire on arrive pas a cette fenêtre et de l autre côté il y a la cage d escalier qui communique avec le rez de chaussée .
Je suis prêt à retirer cette vieille fenêtre mais côté salle de bain si je fait des joints au mortier les 58cm vont se transformer en plus et donc devoir casser le carrelage côté salle de bain.Cà m embêterais .
26/05/2013 à 17h39
26/05/2013 à 17h39
Qui parle de casser le carrelage ? Tu peux peut-être couper proprement une partie avec une meuleuse d'angle ("disqueuse") avec disque diamanté.
26/05/2013 à 20h24
26/05/2013 à 20h24
il faut abandonner l'idée des pavés cela n'ira pas dans les conditions des mesures actuelles
donc on peut remplacer par une simple vitre collée avec du silicone
une photo permettrait d'affiner la réponse
Visiteurs non identifiés : 13
