Poser Terasse en bois sur un balcon
Par akdmks
avatar - akdmks
16/05/2012 à 15h54
16/05/2012 à 15h54
Bonjour, je souhaite poser une terasse en bois sur le balcon de mon appartement. Ce balcon fait environ 4,5 M2 (4m sur 1m20) avec une dalle en béton. Je bricole de temps en temps mais vraiment des petites choses donc là c'est un gros chantier pour moi donc j'aimerai juste savoir si je vais bien m'y prendre : Les lambourdes : - faut il un type de matériau spécial pour l'extérieur, pour ne pas pourrir ? - pose : collée, flottante ? (je ne pense pas que j'ai le droit de percer la dalle) - sens de pose : perpendiculaire aux lames ? faut il faire attention aux évacuations d'eau ? Les lames : - je les découpe à la scie circulaire ? - je les visse simplement dans les lambourdes ? - est ce qu'il existe des kit de fixations pour faciliter le tout ? J'ai fait un petit schéma de mon balcon avec les lambourdes en gris et les lames en marron. En bas à droite il y a l'évacuation d'eau. C'est l'idée que je me fais de la pose mais je me trompe peut etre. N’hésitez pas à me donner des conseils et des astuces car cela semble simple mais c'est un grand chantier qui s'annonce pour moi ... Sourire Je vous remercie et vous souhaite un bon WE de 4 jours (pour ceux qui font le pont).
23/05/2012 à 07h27
23/05/2012 à 07h27
oups un post oublié
bonjour et désolé pour le retard
si votre balcon est bien plat il faut opter pour la pose collée avec du sikaflex fc11
voici comment je procéderais
coller avec un point de sikaflex les lambourdes au sol
une fois collé, faire un joint continu des deux côtés de lambourdes (pour éviter qu'elle ne baignent dans l'eau à chaque pluie)
puis poser vos lames perpendiculaires
l'eau s'évacuera dans le sens des lambourdes
pour si peu à couper, une scie égoine suffit amplement
visser les lames aux lambourdes (inox de préférence)
je crois avoir vu des kit de fixation, mais les vis seules conviennent très bien
attention pas trop d'écartement entre les lambourdes pour éviter le plancher élastique, 40 cm devant être considéré comme le maximum
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 105
