Poutre en bois irrégulière et abîmée
Par Piyu
avatar - Piyu
Message(s) : 6
11/02/2019 à 14h11
11/02/2019 à 14h11
Bonjour ! Bricoleuse novice par force, j'adore ce forum mais c'est la première fois que je écris ! J'ai une poutre en bois (je dirais un tronc plutôt) dans une chambre, et elle a été bouffée par la vrillette.. bref, j'ai gratté pour enlever le mou sur une petite zone mais c'est un boulot de malade! J'ai essayé aussi de passer la ponceuse a bande mais c'est trop rigide et ne rentre pas où il le faut. Que peux je faire pour pas y passer 6 mois à la restaurer?
Piyu
Message(s) : 18401
11/02/2019 à 16h16
11/02/2019 à 16h16
bonjour une photo
Par Piyu
avatar - Piyu
Message(s) : 6
11/02/2019 à 17h55
11/02/2019 à 17h55
Ça y est ! Je n'arrivais pas avant..
Piyu
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/02/2019 à 18h13
11/02/2019 à 18h13
tu a essayé avec une spatule ( ou un burin plat ) d'enlevé le plus gros ?
11/02/2019 à 18h20
11/02/2019 à 18h20
Coucou
Vu l'état cela mérite d'être remplacé.
Injecter de produits pour les bébêtes
Et ensuite avec une seringue injecter du verni polyuréthane un peu partout de manière régulières, en se polymérisant le verni contribuera à solidifier la poutre
Je crois même que vous pourriez tenter de préparer un mélange verni polyuréthane + colle acrylique à bois et utiliser ce mélange
Mon métier est le textile et pour certains apprěts j'ai fais des mélanges de ce type, le tout est de trouver des notices techniques des produits mis en oeuvre chose que nous ne pouvons pas faire ici
Donc un petit essai pour voir ce que cela donne
La colle acrylique est blanche et devient transparente en séchant
Par Piyu
avatar - Piyu
Message(s) : 6
11/02/2019 à 19h25
11/02/2019 à 19h25
Merci pour la réponse ! J'ai essayé avec le burin plat. Où le bois s'effrite c'est facile, mais souvent le bois est dur malgré l'attaque de vrillette.. et je ne sais pas si ma technique est bonne..
Piyu
Par Piyu
avatar - Piyu
Message(s) : 6
11/02/2019 à 19h29
11/02/2019 à 19h29
Merci, Pourtant on m'avait dit que la poutre est solide.. j'avais prévu d'enlever le mou pour la conserver, et si on voit que ce n'est pas solide on devra la remplacer.. mais c'est vrai que c'est du boulot vu que ce n'est pas une poutre rectangulaire et elle est très ancienne.. Des bébêtes il n'y a plus. Ça a été traité. Il n'y a jamais eu de termites ni capricorne non plus
Piyu
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/02/2019 à 21h25
11/02/2019 à 21h25
Piyu a écrit :
Merci,
Pour moi c'est bon à remplacer, pour moi des bébêtes il y en a encore tu verras dans quelles années...ça été traité comment...ou est le bouchonnage après traitement.
12/02/2019 à 06h47
12/02/2019 à 06h47
Coucou
Lorsque j'ai démonté une toiture en Ardèche, j'ai rencontré des poutres rondes toutes bouffées comme vous expliquez. Sans hésitation, j'ai tout viré et remplacé pat de nouvelle poutres.
Et lorsque par la suite j'ai découpé ces poutres rondes j'ai été très surpris de constater qu'au final ces poutres étaient encore beaucoup plus solides que leur aspect extérieur laissait supposer
Par Piyu
avatar - Piyu
Message(s) : 6
12/02/2019 à 07h55
12/02/2019 à 07h55
Merci kriske , C'est ce qu'on m'a dit, que la vrillette n'est pas dangereuse et que les poutres anciennes étaient de meilleur qualité parce-que elles étaient mieux asséchés ou traités. Du coup, je crois que ça vaut le coup de la restaurer, puisque le sol de dessus ne fléchi pas ni on ne ressent aucune instabilité, seulement vibration du plancher en bois quand marché. Je me dis que au pire j'aurai le temps de la remplacer, en plus cela coûte cher..mais je voudrais de conseils pour le ponçage et grattage. Au burin plat c'est vraiment long et la ponceuses à bande impossible.
Piyu
Par Piyu
avatar - Piyu
Message(s) : 6
12/02/2019 à 08h01
12/02/2019 à 08h01
Brise copeaux, J'avais prévu de rester tous les 5 ans par injection de xilophene. Le plus difficile c'est les extrêmes car enfoncés dans les murs en pierre. Il y a très très longtemps ils avaient traité en enfonçant une espèce de clous ou truc mais je ne connais pas plus puisque par la suite ils ont plâtré . Toutes les poutres étaient plâtrés , celles qui sont en parfait état ont de coups de hache plus ou moins profond pour plâtrer après... Et pour poncer ça je vous dis pas...
Piyu
12/02/2019 à 17h19
12/02/2019 à 17h19
Coucou
C'était l'habitude dans le temps de planter des clous sans les parties encastrées dans les murs, je fais aussi parfois . Cela évite l'arrachement
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 94
