Problème avec poignée sur porte d’entrée à serrure 5 points
Par Steven51
avatar - Steven51
28/12/2014 à 15h30
28/12/2014 à 15h30
Bonjour, Je possède une porte d'entrée à serrure 5 points dont la poignée doit être relevée pour pouvoir la fermer à clé. Depuis hier, la poignée est très difficile à relever, comme si quelque chose était grippé. En forçant ainsi, je crains qu'une pièce ne se casse et que je ne puisse plus du tout relever la poignée, et donc ne plus pouvoir fermer ma porte à clé, ce qui est plutôt embêtant pour une porte d'entrée. Le problème survient aussi porte ouverte, ce n'est donc pas quelque chose qui bloquerai les pennes dans les gâches (poussière, caillou...), je pense plutôt à un problème à l'intérieur de la serrure. Avez-vous une idée ? Merci
28/12/2014 à 15h33
28/12/2014 à 15h33
un petit graissage a t'il déjà été envisagé ?
souvent cela aide au bon fonctionnement Ca tourne pas rond là-dedans
28/12/2014 à 15h35
28/12/2014 à 15h35
, Steven, sur ce site d'entraide.
Habituellement c'est plutôt la porte qui n'est pas complètement fermée : soit un gravillon tout en bas, soit un obstacle sur un des 5 points.
As-tu la possibilité d'essayer la manœuvre à vide (généralement on est embêté par le pène qui devrait entrer dans le sol) ?
Par Steven51
avatar - Steven51
30/12/2014 à 13h40
30/12/2014 à 13h40
Bonjour, A l'apparition du problème, j'avais graisser les pennes sans grand résultat. Hier, j'ai utilisé de l'huile en bombe, après avoir dévissé la barre métallique qui recouvre le tranchant de la porte, pour mieux atteindre les pièces à l'intérieur de la porte. Et effectivement depuis c'est dégrippé Top ! Merci
30/12/2014 à 20h39
30/12/2014 à 20h39
Bonsoir.
Contents pour toi.
Et un grand MERCI pour avoir pris la peine de nous faire part de la bonne fin !
Meilleurs vœux pour
Visiteurs non identifiés : 16
