Problème avec pose de pare baignoire !
Par rany
avatar - rany
21/11/2018 à 09h46
21/11/2018 à 09h46
Bonjour à tous, J'aurai besoin de conseil pour installer un pare baignoire ou autre système à fonction similaire: ma baignoire n'étant pas directement adossée à un mur car il y a une paillasse de 16cm, il m'est impossible d'y fixer une paroi vitrée ou autre. J'avais trouvé un store roulant spécial baignoire à fixer au plafond qui aurait été une bonne solution, malheureusement il mesure 2m40 de long et ma distance mur à mur n'est que de 1m90... En sachant que le rideau de douche ne serait envisagé qu'en dernier recours, auriez-vous des idées/conseils/miracles à me proposer? Quelques dimensions: -hauteur baignoire/plafond: 2,20m -distance entre mur supportant le sèche-serviette et rebord de la baignoire (la paillasse): 16cm -distance entre petit retour mur et baignoire: 4cm -distance entre miroir et mur coté sèche-serviette: 18cm -longueur totale baignoire+paillasse (de mur à mur): 1,90m. D'avance merci!! Cordialement Rany.
Message(s) : 18402
21/11/2018 à 10h06
21/11/2018 à 10h06
ce que tu souhaites faire ,c est arrivé a mettre une protection ,contre les projections d eau vers l extérieur ,mais je ne vois pas en quoi la paillasse pose problème ,meme si elle ne se situe pas au meme niveau que la baignoire ,,une photo nous donnant l ensemble merci
Visiteurs non identifiés : 18
