Problème carrelage cuisine
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
24/03/2010 à 14h58
24/03/2010 à 14h58
J'habite une maison en meulière qui doit dater d'environ 1920 avec un sous-sol.
Je dois remplacer le carrelage de la cuisine est fissuré un peu partout du fait que le sol n'est pas stable pas endroits et n'est pas plat non plus.
Je n'ai pas encore retiré l'ancien carrelage mais je pense qu'il est posé sur un genre de clinker qu'ils ont utilisé pour remplir l'espace entre le sol du rdc et le plafond du sous sol.
Au sous sol on voit des poutrelles en acier et je me demande s'il y a de la ferraille rouillée qui a causer le sol de gondoler.
Je voudrais savoir ce qu'il faut faire avant de poser le nouveau carrelage. Je pense qu'il faut poser un trellis mais avec une chape ou ragréage ou je ne sais pas quoi. Le sol doit rester au même niveau a cause du sol des pièces voisines.
J'ai déjà poser du carrelage mais pas avec ce genre de problème.
Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 15h04
24/03/2010 à 15h04
déjà faut viré l'ancien et vérifié ce qu'il y a en dessous.
une fois qu'on saura exactement comment est le support on pourra te conseillé!
parceque le clinker de mémoire c'est un agréga minéral faut voir sur quoi il est posé.
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
24/03/2010 à 15h09
24/03/2010 à 15h09
Je peux retirer un ou deux carreaux pour voir. Ca suffira?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 15h15
24/03/2010 à 15h15
oui biensur pas besoin de tout enlevé, enléve un ou deux carreau et prends une photo, ensuite écarte la base "sabloneuse" et montre nous ce qu'il y a en dessous.
les photo serai l'idéale et une petite mesure du dessus de ton carrelage jusqu'au support aussi.
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
24/03/2010 à 15h21
24/03/2010 à 15h21
Ok je vais voir ça et vous communiquer les resultats
Visiteurs non identifiés : 12
