Problème de découpe ...
avatar - chouchou_82
05/09/2009 à 08h53
05/09/2009 à 08h53
Bonjour à tous, Je suis membre d'une asso et nous organisons une manifestation au cours de laquelle nous allons distribuer environ 800 parts de gâteau "forêt noire". Ces gâteaux ont un Ø de28cm et je veux faire 10 parts dans chaque gâteau Quelqu'un a-t-il une astuce pour me permettre de découper rapidement et proprement ces gâteaux ? Merci de vos réponses et bonne journée. Chouchou_82
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/09/2009 à 11h22
05/09/2009 à 11h22
Bonjour, tu prends une planche propre, traces un cercle de 30 cm environ, ensuite à l'aide d'un rapporteur fait des repères de 36° et à partir des repères traces des droites qui dépassent la diamètre du cercle fait en premier. Pour découper ton gâteau poses le dans le cercle et sert toi des droites tracées pour découper. Fait un traçage au marqueur pour bien le voir.
05/09/2009 à 13h31
05/09/2009 à 13h31
Merci Lougarou pour ta solution. Je pensais à un système avec des fils sur le principe du coupe-oeufs, car la Chantilly colle à la lame du couteau et ensuite les dernières parts ne ressemblent plus à rien si l'on essuie pas la lame après chaque découpe et c'est cette opération qui est très fastidieuse. Si je ne trouve pas je ferai comme tu me proposes. Bonne fin de journée. javascript:insertAtCaret('forum_texte',%20'%20:miam:','')Chouchou.
avatar - argentum33
Message(s) : 37
05/09/2009 à 17h06
05/09/2009 à 17h06
fais le cercle comme t'as explique lougarou puis tu te trouves un arche prope de scie à buches au quel tu tends un fils de fer très fin(alimentaire!?????) ça peut marcher
Visiteurs non identifiés : 15
