Problème de porte coulissante
avatar - Pierre0425
30/11/2014 à 00h07
30/11/2014 à 00h07
Bonjour, Pour fermer ma salle de bain une porte coulissante encastrée est installée. Le problème est que depuis quelques jours elle ne ferme plus convenablement, la porte n'est plus parfaitement droite et quand elle est fermée la partie haute de est en contact avec le mur mais pas la partie basse. Le plus gênant c'est que je ne peux plus l'ouvrir complètement car si je le fais elle se bloque et je dois trouver un moyen pour la soulever afin de la débloquer. Avez-vous une solution pour moi si possible sans avoir à démonter tous le coffrage. Merci pour vos retours!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/11/2014 à 01h46
30/11/2014 à 01h46
bonjour, Il y a de très fortes chances pour que l'humidité y soit pour quelque chose.
Votre salle de bain est-elle bien ventilée ?? avez vous une vraie VMC ou simplement un simple extracteur, et dans ce cas, combien de temps le faites vous fonctionner ?? Contrôlez le taux d'humidité de la salle de bain par rapport aux autres pièces, et aussi, après la douche...
Essayez de pousser un peu à l'endroit où elle coince afin de l'ouvrir complètement et poncez avec du gros papier verre afin d'avoir plus de chance qu'elle s'ouvre.
30/11/2014 à 05h23
30/11/2014 à 05h23
oui, l'humidité est une éventualité
une autre serait que la porte ayant reçue un choc se soit mal reposé sur son dispositif de roulement
il faudrait vérifier que le centrage de la porte est toujours correct (verticalité)
au besoin un gros tournevis ou un fin pied de biche peut aider à repositionner la porte
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/11/2014 à 09h42
30/11/2014 à 09h42
S’agit il de porte à galandage Confus. Si c'est le cas il existe un réglage pour régler la porte par rapport à la verticalité et horizontalité du mur. Une petite photo nous aiderait Clin d\'oeil
avatar - Pierre0425
30/11/2014 à 18h09
30/11/2014 à 18h09
Bonjour, Merci pour vos réponses. Pour info il y a une VMC installée dans la salle de bain. Ci joint deux photos, une du défaut porte fermée, et une du raille. Concernant le réglage de la verticalité je n'ai pas de moyen d'accéder au vis.
30/11/2014 à 19h17
30/11/2014 à 19h17
En plus des conseils des amis ,il se peut aussi qu'une des roulettes de la porte ce soit déplacé ou déréglé ;essayez de vérifier .
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/11/2014 à 19h37
30/11/2014 à 19h37
Sur une de tes photos on voit le réglage de tes portes je pense que le contre écrou s'est desserré d'un côté ce qui a modifié l'alignement. Ta porte a- t- elle un bandeau comme la mienne (photo) ?
avatar - Pierre0425
07/12/2014 à 00h52
07/12/2014 à 00h52
Bonjour, Merci de vos réponses, désolé pour le temps de réponse j'ai eu quelques souci d'internet cette semaine. Pour te répondre non il n'y a pas de bandeau démontable. J'ai eu la même idée que toi mais je ne peux pas avoir accès aux écrous de réglage sans casser le coffrage....
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
07/12/2014 à 20h47
07/12/2014 à 20h47
si je comprends bien le caisson a été monté puis a été recouvert de placo ? donc à mon avis le seul moyen serait de découper jusqu’à accéder au système de réglage et remettre un bandeau démontable ne serait ce que pour sortir la porte si un jour tu veux la repeindre ou si elle bloque. De toute façon si elle s'est déréglée cela risque de s'accentuer avec le temps. Ca tourne pas rond là-dedans fais nous une photo de la partie supérieure pour mieux comprendre l’installation car tu parles de coffrage et ce n'est pas très clair
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
