probleme fuite bassin : etancheifier sur eau qui coule ?
avatar - mimosifolia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
24/05/2017 à 21h54
24/05/2017 à 21h54
j'ai un vieux bassin de jardin, assez grand. je souhaitais verifier son etanchéité avant de mettre eau et poissons. mais la pluie s'est chargée de mettre de l'eau.... et vu la menace des moustiques, j'ai mis des poissons.
mais le bassin fuit. et je suis donc obligée de rajouter de l'eau tres souvent et cela va revenir tres cher...
(je ne peux pas le vider maintenant trop difficile. et j'ai mis des petits poissons qui mouraient si je le faisais).
la fuite (il y en a peut être plusieurs ..) se situe sur l''ancienne evacuation qui semble etre un tuyau de béton, au niveau de la jonction. evidemment, je ne peux pas mettre de mortier, ça ne tient pas car l'eau coule (faiblement, mais elle coule).
y a t-il un produit, un mastic ou autre qui tiendrait sur cette eau qui coule ? avez vous une autre solution ?
merci beaucoup !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
25/05/2017 à 10h41
25/05/2017 à 10h41
salut: tu aurai pas dut mettre les poissons dedans : maintenant avec une épuisette tu les sorts ( je fait ça quant je nettoie mon bassin ) avec une pompe j'aspire toute l'eau je profite avec d'arrosée les haies et tu mets tes poissons dans un bac assez gros : moi j'ai mis une bâche EPDM a l'intérieur du bassin ( sinon ils vendent des produit pour colmatées les fuites ) ceux qui il y a il faut que tu achète une pompe pour bassin Ca tourne pas rond là-dedans qui corresponde part apport au M3 d'eau du Bassin
Message(s) : 24
25/05/2017 à 16h04
25/05/2017 à 16h04
merci de ta réponse.
mais ca me fait cher d'acheter une pompe juste pour une fois...
et j'ai des poissons que je ne peux pas recuperer (des gambusies qui sont tous petits et tout gris. on ne les voit quasi pas). le bassin est tres grand.
(et j'ai été obligée de mettre rapidement des poissons car voisinage contre le bassin.).
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
25/05/2017 à 17h33
25/05/2017 à 17h33
salut: donc tes poissons tu va pas les garder ? sinon la pompe détruit les bactéries ( vu qu'il y a une lampe UV à l'intérieur ) pour certaine Maladies des Poissons et les micros particules d'algues : là ton eau va stagné et les moustiques vont ce régalés c'est pour ça qu'ont laisse jamais de l'eau dans un bac ou autre surtout maintenant : avec la chaleur qui arrive Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19325
25/05/2017 à 21h09
25/05/2017 à 21h09
Il existe des pompes de bassin sans lampe UV , j'ai un bassin (pas grand 9 m²) avec poissons voile de chine et ça depuis 10 ans (44 poissons à l'heure actuelle) une pompe pour une petite cascade et oxygéner l'eau par grande chaleur
pas de lampe UV et pourtant n'ai mis que 4 poissons il y a 10 ans!
le problème c'est pour étancher sans vider et sur du béton je ne vois pas trop, n'as tu pas la possibilité de mettre une pièce en caoutchouc genre bâche bassin au niveau de la fuite, avec du poids dessus pour voir si une certaine étanchéité ne se ferait pas et si elle se fait colmater cette fuite avec un produit de ton chois.
PS/ il y a des plantes sur les berges humides et des nénuphars
Message(s) : 24
25/05/2017 à 23h16
25/05/2017 à 23h16
bien entendu que je garde les poissons !je les ai mis pour les moustiques....
le bassin est un vieux bassin de rétention en béton, j'ai déjà eu un bassin de ce type, avec nénuphars et autres plantes, sans pompe, et avec peu de poisson cela tournait tres bien (pas de moustiques, pas d'odeur, une eau claire).
mon seul probleme ici est cette fuite...
je suis allée dans le bassin tout à l'heure, avec une echelle que j'ai mis dans le bassin pour y descendre..... j'avais de l'eau jusqu'à mi-cuisse.
le trou d'evacuation se trouve au ras du sol mais sur le côté. j'ai tenté avec un sac poubelle, + pierre et vase de faire du poids, mais vu que c'est sur le côté ça n'a pas marché... peut être "boucher" ce trou d'evacuation avec quelque chose ? (le rentrer dans le trou ?)
tu me dis de colmater avec un produit de mon choix... c'est à dire ? un mastic qui va sous l'eau ? ça marche ?
je souhaite le condamner de toute façon, car vieille sortie d'eau en béton qui fuit, impossible de toute façon à ouvrir , et cela va direct chez le voisin (donc impossible de vider le bassin par là de toute façon).
Message(s) : 19325
26/05/2017 à 07h56
26/05/2017 à 07h56
y a plus qu'une solution le vider, boucher le trou d"évacuation avec du mortier et mettre une bâche spéciale bassin sur l'ensemble compris les remontées, il y a 2 sortes de bâche prendre la moins chère cela suffit largement.
Pour le vider un simple vide cave, c'est la récupération des poissons mais comme il n'est pas végétalisé avec une grosse épuisette cela devrait pas poser de problème, il y aura des pertes c'est certain.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
