Problème moteur volet roulant electrique
avatar - philippe31
27/03/2019 à 10h44
27/03/2019 à 10h44
Bonjour à tous, Je m'appel Philippe et je suis nouveau sur le forum. Voila ce qui m'amène : Depuis hier matin le volet roulant électrique filaire de ma porte fenêtre 3 vantaux ne fonctionne plus. Après l'avoir fermé normalement dimanche soir, il ne se passe plus rien quand j'appuie sur l'interrupteur pour le remonter. Pas un bruit de moteur, rien du tout. Le tablier est donc déroulé complètement et le volet fermé. Voici les tests que j'ai effectué : - Démontage de l'interrupteur et test de l'arrivée Electrique => courant ok - Afin de lever le doute sur un problème interrupteur, j'ai mis en contact direct le fil de phase d'arrivée avec le fil de montée puis descente => aucune réaction du moteur Je penche donc pour un problème de moteur hs. Le moteur ne semblait pas donner de signe de faiblesse auparavant, la panne est brutale. J'ai donc entrepris de démonter le rouleau afin de sortir le moteur, mais c'est la que ça coince, il y a 2 caches en plastique noir de chaque coté du rouleau et je ne vois pas comment les retirer surtout celui de droite ou devrait normalement se trouvait la goupille à dévisser afin de déposer le rouleau. Je précise que je ne connais pas la marque du moteur, il n'y a rien d'indiqué à l'extérieur. C'est une maison que nous avons acheté il y a 1 an et demi et nous n'avons pas pu obtenir les informations concernant l'installation des volet électriques. J'attend les nouvelles d'une personne qui devrait pouvoir m'indiquer le nom de la société ayant réalisé l’installation qui a été faite après avril 2014, la date de fabrication usine du coffret étant indiquée à l'intérieur du coffret à avril 2014. Je vous joins les photos des 2 extrémités du rouleau, si quelqu'un a une idée de comment pratiquer pour déposer ça, ce serait top Sourire Je précise que j'ai n'ai pas réussi à complètement déposer la petite plaque en métal sur le coté droit du rouleau, 2 vis difficilement accessibles étant vissées particulièrement fort. Mais cela ne m’empêche pas d'accéder en écartant un peu la plaque. Merci et bonne journée à tous Sourire Philippe
Philippe
Par lehibou
avatar - lehibou
31/03/2019 à 15h27
31/03/2019 à 15h27
Bonjour Philippe, j'ai aussi un problème électrique de volet roulant mais différent. Concernant ton installation, on dirait sur les photos que le caisson est tenu par des vis auto perforante. Donc, ils ont été attaché par le dessus. Et par derrière. As tu accès au dessus du caisson? Si, oui, par le toit j'imagine, il te suffit de dévisser le caisson. Bon courage.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/03/2019 à 18h07
31/03/2019 à 18h07
bonjour à vous deux,
pour retirer l'axe il quasi probable que vous soyez obligé de retirer le bloc complet :
il est en principe fixé contre les parois du tableau (de la fenêtre) par les glissières qui y sont vissées.
Le caisson est solidaire des glissières, mais il ce peut que tout l'ensemble soit généreusement siliconé, donc ne pas tirer comme un bourrin c'est fragile les glissières sont clipsées sur le caisson et c'est de l'aluminium moulé.
Quand l'ensemble est retiré du mur (faites le à deux) vous aurez accès aux vis du caisson.
Il est presque sur (mais pas certain quand même) que c'est le condensateur qui est cramé (5 Farad en principe), il est encastré dans le moteur.
Faites des recherche sur le net ça vous aidera pour le démontage et prenez votre temps.
En attendant en premier lieu, mettez votre inter en position remontée et aidez le tablier en le soulevant doucement à la main.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 20
