Problème poignée de porte / barillet
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
23/04/2012 à 10h36
23/04/2012 à 10h36
Je viens de changer toutes mes poignées de porte mais en changeant celle de la porte d'entrée j'ai eu un petit problème pour fermer à clef en partant.
Je n'ai pas pu tourner le clef puisqu'il fallait lever la poignée vers le haut, mais avec les nouvelles ce n'est pas possible.
Je me demande si je peux faire quelque chose sans racheter des nouvelles poignées.
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
23/04/2012 à 11h00
23/04/2012 à 11h00
Comment veux-tu qu'on te réponde avec si peu d'info ?
Ton problème semble illogique sauf si tu as mis des poignées à retour automatique (à ressort donc). Ou des poignées inhabituelles que je ne connais pas. Avec au moins une photo, on pourrait de conseiller pour démonter (ou plus probablement casser) le système qui limite le mouvement.
Salut, @
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
23/04/2012 à 11h34
23/04/2012 à 11h34
Merci pour la réponse. Je pensais que c'était quelque chose de fréquent donc c'est pour ça que j'ai pas donné plus de détails.
Je vais faire 2-3 photos, ça sera plus facile.
Salutations
Message(s) : 19325
23/04/2012 à 11h45
23/04/2012 à 11h45
Salutations
Les poignées n'ont rien a voir , n'importe quelle poignée se monte sur toute les serrures , une poignée ce n'ai qu'une manette avec un carré qui actionne la serrure , seule une poignée avec blocage interdisant celle ci d'aller sur la haut pourrai faire ce problème , perso je ne connais aucun système de poignée qui a vide ne fait pas le 380°
Pour moi revoir montage et sens de la mise en place du carré par rapport avec la position de la poignée!
23/04/2012 à 14h32
23/04/2012 à 14h32
Suite...
Les3C19, comme je l'ai dit le seul système que je connais (pour l'avoir installé) est un ensemble poignée/plaque de propreté à ressort spiral. En de hors de ce cas, la rotation devrait être libre sur 360° (pourquoi 380 ?). A moins que le modèle acquis par Pinkus ne soit particulier ?
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
23/04/2012 à 17h36
23/04/2012 à 17h36
En fait ce sont une poignée de porte sur plaque, je sais pas si ça fait une différence. Elle vient de leroy, voici le lien si ça peut aider
leroy merlin
Mais quand je tourne la poignée démontée, je peux faire seulement faire un quart de tour vers le bas.
J'ai un peu du mal ...
Merci d'avance
Message(s) : 19325
23/04/2012 à 18h49
23/04/2012 à 18h49
leroy merlin
Merci d'avance
Normal elle a un ressort de rappel , elle ne convient pas , pour ton genre de serrure!
Message(s) : 19325
23/04/2012 à 18h50
23/04/2012 à 18h50
GrainDsel a écrit :
Les3C19, comme je l'ai dit le seul système que je connais (pour l'avoir installé) est un ensemble poignée/plaque de propreté à ressort spiral. En de hors de ce cas, la rotation devrait être libre sur 360° (pourquoi 380 ?) = faute de frappe je pense que cela se devine un peu!!!.
23/04/2012 à 18h55
23/04/2012 à 18h55
Bonsoir.
Oui, j'étais de mauvaise foi, j'avais deviné ! D'autant qu'il est évident que tu parlais bien de tourner librement...
Tu m'en veux vraiment ?
Message(s) : 19325
23/04/2012 à 19h08
23/04/2012 à 19h08
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Bien sur que non!!!!!!
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
24/04/2012 à 10h08
24/04/2012 à 10h08
Donc à moins de bricoler qqc sur la poignée, je vais rien pouvoir faire.
Je pensais limer le bout de métal qui bloque pour que je puisse faire un 360°, vous en pensez quoi ?
24/04/2012 à 10h25
24/04/2012 à 10h25
Plus simplement, car limer là cela serait galère :
* Oter le circlips;
* Déposer les pièces, en particulier le ressort ou la bague que tu voulais limer;
* Compenser éventuellement l'épaisseur perdue par tes déposes;
* Remettre le circlips.
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
24/04/2012 à 10h33
24/04/2012 à 10h33
Merci, je vais essayer de bidouiller quelque chose en espérant que ça marche bien.
Salutations
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/04/2012 à 11h30
24/04/2012 à 11h30
coucou cela serais pour moi je rachète une nouvelle poignée et je perd 15 euros et des poussières mais j aurais quelque chose de propre et qui tient Je plussoie vigoureusement !
Par pinkus7
avatar - pinkus7
Message(s) : 27
24/04/2012 à 11h33
24/04/2012 à 11h33
C'est clair que je préfèrerais faire comme ça, le problème c'est que j'ai toutes les autres poignées chez moi qui sont comme celles-ci, je voudrais pas avoir celle de la porte d'entrée différente.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/04/2012 à 10h43
28/04/2012 à 10h43
retirez le clips
retirez la poignée et le ressort
rabattre le bout de ferraille qui tient le ressort sur la plaque
remontez l'ensemble (avec le ressort pour éviter le jeu)
cordialement
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 70
