Problème pompe d’arrosage
Par scob07
avatar - scob07
07/07/2017 à 11h40
07/07/2017 à 11h40
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma pompe d'arrosage. J'arrose tous les soirs et je dois faire la même chose à chaque fois. Ma pompe est arrêtée, elle est à 4 bars de pression, j'ouvre le robinet dehors, l'eau coule, ça vide la pompe, ça vide le vase d'expansion, la pression tombe à 0, la pompe tourne et quand tout est vide l'eau ne coule plus. Il faut que je ferme le robinet extérieur, j'arrête la pompe, que je remette de l'eau avec une bouteille par le bouchon en laiton(voir photo en pièce jointe), je rebranche la pompe et ça marche. Est-ce que quelqu'un a une idée pour régler ce problème? Merci, bonne journée.
Par scob07
avatar - scob07
07/07/2017 à 15h58
07/07/2017 à 15h58
Bonjour et merci pour votre réponse. Dites moi si je dis des bêtises mais est-ce que le problème peut être au niveau du ballon qui est trop haut par rapport a la pompe et il ramasse tout l'air du circuit. Si c’était au niveau du clapet la pompe perdrait de la pression a l’arrêt, non? Merci.
Par scob07
avatar - scob07
07/07/2017 à 19h50
07/07/2017 à 19h50
Bonjour, j'ai vu avec mon père qui a fait l'installation et il n'y a pas de crépine. Le tuyau est sous terre, remonte et il y a un clapet anti-retour. Le clapet fonctionne, on a ouvert et on a entendu l'eau repartir dans le tuyau.
07/07/2017 à 22h32
07/07/2017 à 22h32
il manque la crépine avec clapet en bas à l'aspiration, le clapet anti retour vu ou il est mis n'empêche pas la pompe de se désamorcer et le peu d'eau entre pompe et clapet est insuffisant pour le réamorçage, réamorçage réalisé avec le rajout d'eau par le bouchon
Par scob07
avatar - scob07
07/07/2017 à 22h35
07/07/2017 à 22h35
Mais une prise d'air ne ferrait-elle pas baisser la pression dans la pompe car tant que je ne m'en sert pas elle reste à 4 bars?
08/07/2017 à 05h37
08/07/2017 à 05h37
Pourquoi cette intervention ?
Gérard22 a écrit :
C'est ce que je dis depuis le début. C'est pour confirmer que je ne raconte pas d'ânerie ? Seul le maître des lieux à capacité à valider le bien fondé de mes réponses.
Pourquoi n'aurai je pas la droit de donner mon avis?
Es tu le maître, le dieux des bricoleurs??
Pourquoi cela te gêne t'il tant que je confirme par mes dires que tu dis vrai, cela devrait te satisfaire.
Calme toi et là c'est bien un avertissement. Tu sais ou t'adresser si cela ne te vas pas!!
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
10/07/2017 à 11h26
10/07/2017 à 11h26
Encore une fois, et ça commence vraiment à me SAOULER, TOUT le monde a le droit de donner son avis sur le forum, en évitant de donner des fausses pistes aux utilisateurs;
Alors stop aux agressions verbales qui n'apportent rien au débat.
IL N'Y A PAS DE MAÎTRE SUR CE FORUM, IL Y A DES INTERVENANTS qui débattent.
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 13
