problème pompe vide cave
Par VIRUS08
avatar - VIRUS08
26/07/2009 à 11h30
26/07/2009 à 11h30
Bonjour,à tous,je possède une pompe vide cave avec floteur servant de mise en marche,mon problème est que je dois enlever le tuyau d'évacuation,(ce tuyau n'est pas bouché )pour l'amorcer si non elle n'aspire pas dout pourait venir le problème cordialement
26/07/2009 à 13h41
26/07/2009 à 13h41
Peut-être un problème de crépine qui fuit et désamorçage.
Enfin!!! dans le temps lontan c'était la première chose que l'on vérifiait dans ce cas là.....
Maintenant!!! est-ce que ça existe encore les crépines d'amorçage, va savoir ....
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
28/07/2009 à 05h43
28/07/2009 à 05h43
Sur les pompes vide cave de maintenant, en plastique, il n'y a pas de crépine, la pompe trempe dans l'eau donc n'a aucun problème d'amorçage, et donc je ne vois pas ce qui peut arriver au demandeur.
pont
28/07/2009 à 06h50
28/07/2009 à 06h50
Voir la hauteur du refoulement, certainement un peu trop haute, le poids de l'eau restante doit gêner la pompe au démarrage.
Par urbain
avatar - urbain
Message(s) : 5
01/08/2009 à 10h18
01/08/2009 à 10h18
Bonjour, Vérifier le puisard: pas de boue ou gravier? enlever la pompe et vérifier si le rotor tourne librement(alimentation coupéé) j'ai déjà vu que le rotor patinait sur l'axe, pompes bon marché. Ne pas dépasser la hauteur de refoulement, normalement il ne doit pas rester de l'eau dans le tuyau, vu qu'il n'y a pas de clapet au pieds. A+ Urbain
Visiteurs non identifiés : 21
