Problème portail automatique
Par Walof
avatar - Walof
29/12/2019 à 10h56
29/12/2019 à 10h56
Bonjour, Il y a quelque jours mon portail chamberlain motorlift hc260ml a cessé de fonctionné. J'ai réessayer une programmation en suivant cette notice mais cela n'as pas fonctionné. J'ai essayer chaque moteur individuellement, le premier fonctionne parfaitement mais le deuxième s'ouvre et ne de ferme pas. Tout les câbles sont bien branchés. Moteur n2 essayer a la place de n1 et il fonctionne parfaitement. J'imagine donc que le problème vient de la platine mais qui est assez cher à remplacer. Avez vous d'autres solutions ? Merci.
Message(s) : 10913
29/12/2019 à 12h41
29/12/2019 à 12h41
hello
si c'est la platine, il y a des pros capables de la réparer...
Par Walof
avatar - Walof
30/12/2019 à 10h19
30/12/2019 à 10h19
Bonjour, j'imagine que le tarif est assez conséquent ?
Message(s) : 10913
30/12/2019 à 10h57
30/12/2019 à 10h57
hello
non, pas obligatoirement, en tout cas, moins qu'une platine neuve
j'ai fait réparer (désoxydation, reprise de soudures), moins de 70€ en 2016 (je n'ai plus le montant exact en tête)
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
31/12/2019 à 06h47
31/12/2019 à 06h47
Il y a des bombes pour enlever ce qui est oxyder, c' est pas mal, tu peux couper le courant du boitier tu attend un peu et tu rebranches, le boitier va se réinisialiser
Par Walof
avatar - Walof
01/01/2020 à 21h15
01/01/2020 à 21h15
J'ai déjà débrancher et rebrancher le portail aucun changement. J'ai aussi vérifié sur la platine mai j'y vois aucune trace de brûlure flash ou de soudure qui a sauter.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
