Problème pour poser deux vérins de porte
Par Saiana
avatar - Saiana
25/08/2021 à 09h57
25/08/2021 à 09h57
J'essaie de placer deux vérins sur la porte d'un meuble mais j'ai un soucis avec le plan de montage pour une ouverture à 90°.
Si je respecte les dimensions données, le vérin est trop court pour aller d'une fixation à l'autre.
Je ne suis pas experte en bricolage je me débrouille mais là je me dis que c'est moi qui doit mal comprendre quelque chose et que le schéma fourni avec les vérins est forcément correct...
Des suggestions pour m'aider svp?
Je vous met la photo du schéma ainsi que de l'endroit où je dois les mettres que vous puissiez voir que le vérin tombe trop court
20210825_081630.jpg 20210825_081635.jpg 20210825_081650.jpg 20210825_094757.jpg 20210825_094815.jpg
25/08/2021 à 18h57
25/08/2021 à 18h57
En effet c'est étrange, as tu vérifié la longueur de ton vérin (qu'il soit bien le même que sur le schéma), et il peut y avoir une erreur sur le schéma.
Si tu as deux bout de panneaux, tu n'as qu'a faire des tests pour trouver le bon positionnement.
Bye
Par Saiana
avatar - Saiana
25/08/2021 à 20h26
25/08/2021 à 20h26
La mesure du vérin est exacte mais les mesures données dans le schéma ne sont pas correctes car en attendant de l'aide j'ai tester en positionnant le support du haut là où l'extrémité du vérin arrivait et ça fonctionne très bien.
Sans doutes une erreur dans le plan mais merci beaucoup de m'avoir répondu 👍🙂
25/08/2021 à 20h37
25/08/2021 à 20h37
Slt,
Bon c'est cool, affaire résolu. 🙌.
Bye
Par Enzo_M
avatar - Enzo_M
26/08/2021 à 11h52
26/08/2021 à 11h52
<< J'essaie de placer deux vérins sur la porte d'un meuble mais j'ai un soucis avec le plan de montage pour une ouverture à 90°. Si je respecte les dimensions données, le vérin est trop court pour aller d'une fixation à l'autre. >>
Pourquoi se compliquer la tâche inutilement ? Je pense bien que si tu suis les instructions de la notice d'installation à la lettre, tu ne risques pas d'avoir ce genre de problème. Il en est de même pour l'utilisation des papiers peints pour enfant.
Visiteurs non identifiés : 16
